松下微动行程开关AZ7166
产品类型
1﹒标准类型
激励器类型
零件编号
推压塞柱
AZ8111
滚轴塞柱
AZ8112
横跨滚轴塞柱
AZ8122
滚轴臂
AZ8104
可调滚轴臂
AZ8108
可调节杆
AZ8107
可伸缩杆
AZ8166
弹簧线
AZ8169
■规格及特性概要
1.规格
1)标准型
负载
额定控制电压
阻性负载
(Ф≒1)
感性负载
(Ф≒0.4)
AC125V
5A
3A
AC250V
5A
2A
DC125V
0.4A
0.1A
2.特性
触点规格
触点排列
双电路双断型(1a1b)
触点阻抗(起始)
15mΩ以下(在6至8V电压,额定电流下)
触点材料
镀金银合金触点(不含镉)
电气性能
绝缘电阻(起始)
100mΩ以上(在DC500V绝缘电阻时测得)
抗电压性能
非连续端子之间(起始):1,000/1分钟,无电压金属件与各端子之间:2,000V/1分钟接地与各端子之间:2,000V/1分钟
机械性能
抗冲击性
自由状态下
98m/s²{10G}以下
滿负荷状态下
294m/s²{30G}以下
抗振动能力
标准型:55Hz.以下、带指示灯型:10~50Hz.(双振幅1.5mm)
寿命
机械寿命
1,000万次以上(通断频率120次/分钏)
电气寿命(阻性负载)
30万次以上(额定负载)、电磁接触器FC-100(AC200V)负载:500万次以上
使用条件
环境温度/环境湿度
-20℃~+60℃/95%RH以下(在20℃)
最大通断频率
120次/分钟
3.EN60947-5-1特性
项目
内容
额定绝缘电压(ui)
250VAC
额定抗冲击电压(Uimp)
2.5kV
换向电压
2.5kV
额定密封热电流(Ithe)
5A
限制短路电流
100A
短路保护器
10A保险丝
防护等级
IP64
污染等级
3
4.工作特性
特性
激励器
工作强度(O.F.)
最大(N{gf})
回复强度(R.F.)
最小(N{gf})
预行程(P.T.)
最大(mm)
差动(M.D.)
最大(mm)
起程(O.T.)
最大(mm)
总行程(T.T.)
(mm)
推压塞柱
滚轴塞柱
横跨滚轴塞柱
8.83 {900}
1.47{150}
1.5mm
0.7mm
4mm
5.5mm
滚轴臂
5.88 {600}
0.49 {50}
20º
10º
75º
95º
可调滚轴臂
7.84{800}~3.35{342}
0.49{50}~0.21{21}
20º
10º
75º
95º
可调节杆
7.84{800}~1.99{203}
0.49{50}~0.12{12}
20º
10º
75º
95º
可伸缩杆
弹簧线
0.88 {90}
30mm
20mm
50mm
※弯曲半径100mm合计弯曲角度360度的曲线状态的特性。
注)1.如果超过T.T.使用,向激励器所加的力也将超过O.F.的数倍,造成机械的破损、以及缩短使用寿命,敬请注意。
5.防护特性
防护结构防护
VL微型
限位开关
IEC标准
JIS
IP60
防尘型
IP64
防溅型
抗油型
