型號
LA-05E
LA-05PE
LA-11E
LA-11PE
輸出方式
NPN
PNP
NPN
PNP
光軸數
5 beams
11 beams
光軸間距
25 mm
10 mm
最小檢測物
Opaque object 30Φ min.
Opaque object 12Φ min.
保護高度
100 mm
安裝距離
Standard range:0.1m~1.6m or Long range:0.2m~3.2m selectable
工作電壓
24 ± 20%VDC ; Ripple ± 20% P-P max.
消耗電流
60 mA max.
最大輸出電流
50 mA max.
輸出狀態
All light channel light NO
保護電路
Short circuit & polarity reversed protection
反應時間
10 ms max.
復歸時間
Output reset time < 200 ms
耐外亂光
Lamp < 10,000 LUX ; Sunlight < 20,000 LUX
保護等級
IP-65
接線方式
Tx: 3c-4Φ-3m : Rx: 4c-4Φ-3m
外殼材質
Housing: Aluminum ; END CAP: PBT ; Front cover: ACRYLIC
使用環境
0°C ~ 50°C ; 25% ~ 85% RH
抗震動
10~55HZ / 1.5mm ; 2小時 / X.Y.Z方向
認證標準
CE MARK RoHS
