产品名称: LUGB蒸汽流量计|蒸汽涡街流量计
型  号: HTLUGB
价  格:
HTLUGB蒸汽流量计,蒸汽涡街流量计价格
管道蒸汽流量计是综合吸收发达国家先进技术和总结多年研究生产经验的基础上进行精心设计的产品,实现了产品智能化、标准化、系列化、通用化、生产模具化、确保产品质量的美观性。该产品具有电路先进、功耗微低、量程比宽、结构简单、阻力损失小、坚固耐用、用途广、使用寿命长、工作稳定、便于安装调试等特点。
恒通管道蒸汽流量计产品简介:
管道蒸汽流量计可配套蒸汽管道,主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小,仪表参数能长期稳定。
管道蒸汽流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的测量仪器。
HTLUGB蒸汽流量计,蒸汽涡街流量计
管道蒸汽流量计适用介质:
1、条件:单相流体雷诺数ReD大于等于2×104
2、介质:液体(水、污水、弱酸、弱碱溶液等);气体(空气、氧气、氢气、氮气、天然气等);蒸汽(饱和蒸汽和过热蒸汽)
管道蒸汽流量计主要功能:
HTLUGB蒸汽流量计,蒸汽涡街流量计
1 温度、压力、流量同时监测;
2 温度、压力补偿一体化;
3 定量控制信号输出;
4 瞬时流量上、下限报警;
5 带RS-485通讯或HART通讯协议;
6 输出瞬时量对应的4~20mA信号或频率信号;
7 瞬时流量、累积流量、温度值、压力值同屏显示。
HT管道蒸汽流量计技术指标:
传感器,测量原-理 卡门涡街,探头类型 压电晶体,公称通径 DN15...2000(3/8…-80")
连接方式 法兰连接、法兰卡装连接、法兰固定插入式
材质 探头:316不锈钢,旋涡发生体:304不锈钢(标准)、316不锈钢
表体:304不锈钢(标准)、316不锈钢
法兰:碳钢(标准)、304不锈钢、316不锈钢
测量介质 液体、气体、蒸汽
测量精度 ±1.0%、±1.5%、重复性 ±0.3%,介质温度 小于350℃
压力等级 DN20~DN50:PN40;DN50~DN100:PN25;DN25~DN200:PN16; DN200~DN600:PN10。
测量范围 液体:0.3~10m/s 气体:3~50m/s 蒸汽:3~50m/s
转换器:模拟型:无显示,只带频率输出。
智能型智能型:具备以下所有功能:
显示 显示屏:8位LCD带背光液晶显示,显示内容:累积流量、瞬时流量、瞬时流量百分比、压力值、温度值、电池量(电池供电型),瞬时流量单位:m3/h、kg/h、t/h、累积流量单位:m3、kg、t。
电源 电压范围:直流(20~24)VDC或电池,功率:小于2W
模拟量输出 二线制或三线制4~20mA(负载0~500KΩ),频率输出 输出范围:1~2000HZ
电气隔离:变压器隔离,隔离电压:>1000VDC
输出驱动:晶体管输出,最高承受电压36VDC,最大负载250mA
报警输出 报警输出点:瞬时流量上、下限报警,累积流量定量点报警
输出驱动:继电器输出,最高承受电压36VDC,最大负载250mA
通 讯 Modbus(RS-485或RS-232),HART
补偿类型 气体温度或压力补偿;气体压力补偿;气体温度补偿;
饱和蒸汽压力补偿;饱和蒸汽温度补偿;过热蒸汽温度压力补偿。
防护等级 标准:IP67
可选:IP68(分体式可选)
防爆等级 标准:无防爆
可选:隔爆(ExdⅡCT4)、本安防爆(ExiaⅡCT6)
电气接口 2×M20×1.5
工作环境 环境温度:-20℃~+60℃,相对湿度:5%~90%
关 键 词: 蒸汽流量计 涡街流量计 气体流量计
公司名称: 济宁恒通仪表测控技术有限公司
联 系 人: 王工
电  话: 0537-3624256
手  机: 18678733216
地  址: 山东市济宁市
邮  编: 272000
污水电磁流量计(HTMC-LDE)
智能液体涡轮流量计(HT-LWGY)
天然气流量计|气体旋进旋(HT-LUX)
HTMC电磁流量计(HTMC-LDE)
涡轮流量传感器(LWGY)
LZD金属转子流量计|金(LZD)
HT802水箱液位计(HT802)
液体涡轮流量计(LWGY)
一体式V锥流量计(LGV)
超声波物位计(HTUL-20)
玻璃板液位计(UBD)
UHZ-5/UHS-A磁(UHZ-5/UHS-A)
磁敏电子双色水位计(HT-CDS)
静压式液位变送器(HT802)
UHZ磁翻板液位计(UHZ)
不锈钢电磁流量计(LDE)
孔板流量计(HT-LG)
润滑油流量计(LC-X)
LDE管道式冷水电磁流量(HT-LDE)
山西椭圆齿轮流量计|重油(HT-LC)
