产品特性
纯工业级设计
采用高性能工业级无线通信模块
采用高性能工业级32位通信处理器
低功耗设计,支持多级休眠和唤醒模式,最大限度降低功耗
内置实时时钟(RTC),支持定时开关机功能,定时关机状态下功耗小于1mA
采用金属外壳,保护等级IP30。金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用
宽电源输入,支持(DC 5~35V)
可靠的保护机制
WDT看门狗设计,保证系统工作稳定
采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线
RS232/RS485接口采用隔离设计,同时内置15KV ESD保护
SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护
电源接口内置反相保护和过压过流保护
天线接口防雷保护(可选)
标准易用
采用工业端子排接口,特别适合于工业现场应用
提供标准RS232和RS485接口,可直接连接串口设备
可定制TTL电平串口
智能型数据终端,上电即可进入数据传输状态
提供功能强大的中心管理软件,方便设备管理(可选)
方便的系统配置和维护接口
支持串口软件升级和远程维护
功能特点
支持动态IP地址数据中心DNS域名寻址
支持固定IP地址数据中心
内嵌PPP、TCP/IP、UDP/IP标准协议;内嵌特有的DDP协议、TDP、AT+协议;满足客户个性化需求
设备永远在线及多种触发上线模式;按数据流量计费。
支持点对点、中心对多点等数据传输,传输时延一般小于一秒
数据和短信通信相互备份、自由切换
支持多方通信
TCP/IP Server/Client、UDP/IP、DDP、SMS、AT多种通信方式
可定义数据通信方式
数据中心服务器远程参数配置;TDP、AT+参数配置
提供完整的数据中心服务程序,可实现数据透明转发
提供5路I/O,可实现5路数字量输入输出;兼容2路脉冲输出、2路模拟量输入、2路脉冲计数功能
提供函数开发包,便于二次开发
提供完整的中英文DEMO源码(VB、VC、C#)
产品规格
项目
内容
无线参数
无线模块
工业级无线模块
标准及频段
支持EGSM900/GSM1800MHz双频,可选GSM850/900/1800/1900MHz四频
支持GSM phase 2/2+
支持GPRS class 10,可选class 12
理论带宽
85.6Kbps
发射功率
GSM850/900: <33dBm
GSM1800/1900: <30dBm
接收灵敏度
<-107dBm
硬件系统
CPU
工业级32位通信处理器
FLASH
2MB(可扩展至8MB)
RAM
512KB(可扩展至1MB)
接口
串口
1个RS232和1个RS485接口,光电隔离,内置15KV ESD保护,串口参数如下:
数据位:5、6、7、8位
停止位:1、1.5、2位
校验:无校验、偶校验、奇校验、SPACE及MARK校验
串口速率:110~230400bits/s
指示灯
具有电源、通信、在线及警告指示灯
天线接口
标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧
SIM/UIM卡接口
标准的抽屉式用户卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,内置15KV ESD保护
电源接口
工业级端子排接口,内置电源反相保护和过压过流保护
电源输入
标准电源
DC 12V/1A
供电范围
DC 5~35V
功耗
通信状态
60mA@12VDC;118mA@5VDC
待机状态
20mA@12VDC;35mA@5VDC
定时关机状态
0.6mA@12VDC;1.mA@5VDC
物理特性
外壳
金属外壳,保护等级IP30。外壳和系统安全隔离,特别适合工控现场应用
外形尺寸
91x58.5x22 mm(不包括天线和安装件)
重量
~206g
使用环境
工作温度
-35~+75ºC(-31 ~ +167℉)
储存温度
-40~+85ºC(-40 ~ +185℉)
相对湿度
95%(无凝结)
