典型应用拓扑图
产品特性
工业级应用设计
采用高性能工业级无线模块
采用高性能工业级32位MIPS处理器
支持低功耗模式,包括休眠模式、定时上下线模式和定时开关机模式(仅特殊版本支持)
采用金属外壳,保护等级IP30。金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用
宽电源输入(DC 5~35V)
稳定可靠
WDT看门狗设计,保证系统稳定
采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线
以太网接口内置1.5KV电磁隔离保护
RS232/RS485/RS422接口内置15KV ESD保护
SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护
电源接口内置反相保护和过压保护
天线接口防雷保护(可选)
标准易用
提供标准RS232(或RS485/RS422)、以太网和WIFI接口,可直接连接串口设备、以太网设备和WIFI设备
智能型数据终端,上电即可进入数据传输状态
提供功能强大的中心管理软件,方便设备管理(可选)
使用方便,灵活,多种工作模式选择
方便的系统配置和维护接口(包括本地和远端WEB和CLI方式)
功能强大
支持3G/HSPA/4GWAN连接方式。
支持VPN client(PPTP,L2TP,OPENVPN,IPSEC 和 GRE)(注:仅VPN版支持)
支持VPN sever(PPTP,L2TP,OPENVPN,IPSEC 和 GRE)(注:仅VPN版支持)
支持远程管理,SYSLOG、SNMP、TELNET、SSHD,HTTPS等功能
支持本地和远程在线升级,导入导出配置文件。
支持NTP,内置RTC。
支持国内外多种DDNS。
支持MAC地址克隆,PPPoE服务器。
WIFI支持802.11b/g/n,支持WIFI AP、AP Client,中继器,中继桥接和WDS等多种工作模式(可选)
WIFI支持WEP,WPA,WPA2等多种加密方式,支持RADIUS认证,MAC地址过滤等功能。
支持多种上下线触发模式,包括短信、电话振铃、串口数据、网络数据触发上下线模式
支持APN/VPDN
支持多路DHCP server及DHCP client,DHCP捆绑MAC地址,DDNS,防火墙,NAT,DMZ主机,QoS,流量统计,实时显示数据传输速率等功能
支持TCP/IP、UDP、FTP、HTTP等多种网络协议
支持SPI防火墙,VPN穿越,访问控制,URL过滤,等功能。
定时开关机,定时上下线功能。
产品规格
项目
内容
无线参数
无线模块
工业级无线模块
标准及频段
支持CDMA2000 1X EVDO Rev A 800MHz单频,可选800/1900MHz双频,450MHz单频
支持IS-95 A/B 和CDMA2000 1xRTT无线网络
理论带宽
下行速率3.1Mbps,上行速率1.8Mbps,可选EVDO Rev. B:下行速率14.7Mbps,上行速率5.4Mbps
发射功率
<23dBm
接收灵敏度
<-104dBm
WIFI参数
标准及频段
支持IEEE802.11b/g/n标准。
理论带宽
IEEE802.11b/g:最高速率达54Mbps
EEE802.11n:最高速率达150Mbps
安全加密
支持WEP、WPA、WPA2等多种加密方式,可选WPS功能
发射功率
21.5dBm(11g), 26dBm(11b)
接收灵敏度
<-72dBm@54Mpbs
硬件系统
CPU
工业级32位通信处理器
FLASH
8M(可扩展至64MB)
RAM
64MB
接口
以太网接口
1个10/100M以太网口(RJ45插座),自适应MDI/MDIX,内置1.5KV电磁隔离保护
串口
1个RS232串口(或RS422/RS485),内置15KV ESD保护,串口参数如下:
数据位:5、6、7、8位
停止位:1、1.5(可选)、2位
校验:无校验、偶校验、奇校验、(SPACE及MARK校验,可选)
串口速率:2400~115200bits/s
指示灯
具有“Power”、“System”、“Online”、“Link/ACT”、“WIFI”、“信号强度”等指示灯
天线接口
蜂窝:标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧
WIFI:标准SMA阳头天线接口,特性阻抗50欧
SIM/UIM卡接口
标准的抽屉式用户卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,内置15KV ESD保护
电源接口
标准的3芯火车头电源插座,内置电源反相保护和过压保护
Reset复位按钮
通过此按钮,可将ROUTER的参数配置恢复为出厂值
电源输入
标准电源
DC 12V/1.5A
供电范围
DC 5~35V
通信电流
<450mA(12V)
物理特性
外壳
金属外壳,保护等级IP30。外壳和系统安全隔离,特别适合工控现场应用
外形尺寸
157x97x25 mm(不包括天线和安装件)
重量
~440g
使用环境
工作温度
-35~+75ºC(-31 ~ +167℉)
储存温度
-40~+85ºC(-40 ~ +185℉)
相对湿度
95%(无凝结)
订购信息
产品型号
RXY4
型号详解
R
X
无线网络
Y
网口数量
路由器
1
GPRS
1
保留
2
CDMA
2
单口
3
EDGE
3
三口
4
WCDMA
5
TD-SCDMA
6
CDMA2000
7
LTE&TD-SCDMA
8
LTE&WCDMA
A
LTE&EVDO
B
无模块、WIFI路由器
示例
R624:支持CDMA2000制式的单口3G WIFI路由器
