Linux ARM9 SoM系统模块,采用ATMEL 9G20处理器,内建1个LAN口,以及2个USB Host端口
- Linux 2.6.29操作系统
- 处理器:ATMEL AT91SAM9G20 w/MMU, 400MHz
- 闪存:256MB,NAND type
- 内存:64MB
- 以太网口:10/100Mbpsx 1
- USB Host端口:相容于USB 2.0 x 2
- SD卡插槽:最高支持32GB存储卡
- UART串口:波特率为4x 921.6Kbps,内建硬件流量控制
- I2C接口:有
- I2S接口:有,包括1组收发器
- SPI周边接口:有,内建2个芯片选择(chip select)信号
- GPIO:32针脚,支持CMOS及3.3V电压模式操作
- Local Bus局域总线介面:8 bits,包括A0~A7、D0~D7,以及3个芯片选择(chip select)
- 尺寸:80mm x 50mm
- 输入电压:80mA@3.3V
- 适用于Linux及Windows的GNU C/C++交叉编译工具链
