Linux ARM9 SoM系统模块,采用ATMEL 9G45处理器,内建TTL LCD显示接口、1个LAN端口、4个UART口,以及1个USB Host端口
- Linux 2.6.38操作系统
- 处理器:ATMEL AT91SAM9G45,400MHz
- 闪存:256MB,NAND type
- 内存:128MB DDR2
- LCD显示接口:TTL(24-bit),最高支持1280 x 860分辨率
- 以太网口:10/100Mbps x 1
- USB Host端口:兼容于USB 2.0 x 2,支持最高传输速度480Mbps
- SD卡插槽:最高支持32GB存储卡
- UART串口:波特率为4 × 921.6Kbps,内建硬件流量控制
- I2C接口:有
- I2S接口:有,包括1组收发器
- SPI接口:有,内建2个芯片选择(chip select)信号
- GPIO:15针脚,支持CMOS及3.3V电压模式操作
- 尺寸:80mm x 50mm
- 输入电压:80mA@3.3V
- 适用于Linux及Windows的GNU C/C++交叉编译工具链
