开关量转以太网,以太网转开关量概述:
C2000 M2S44 开关量点对点以太网I/O服务器可以通过IP网络进行开关量信号传输,完全可以替代现有基于线缆实现信号传输的解决方案。M2S44具备4DI和4DO和一个以太网口。成对使用M2S44可以将4组输入输出信号通过网络传输至PLC或DCS控制系统。
与传统解决的方案不同,如今通过网络进行信号传输不再需要PLC或PC来控制。以太网I/O服务器的硬件可以自动映射所有的物理开关量信号,无需进行梯形图或C语言编程。借助以太网I/O服务器,输入信号可以通过以太网轻松传输至网络另一端,不再需要进行编程或单独的控制器进行控制。提供5年质保服务。
开关量转以太网,以太网转开关量特点:
→4路数字量输入;
→4路数字量输出;
→通过以太网传输物理信号;
→成对使用,一主一从M2S44间点对点开关量传输;
→I/O与系统完全隔离;
→采用Modbus TCP通信协议;
→电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
→丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
→方便安装。
开关量转以太网,以太网转开关量技术参数:
数字量输入接口 DI 4路干接点输入
DI保护 过压小于240V ,过流小于80mA
数字量输出接口 DO 2路C型继电器 2A 30VDC/1A 125VAC(0,1路)
2路集电极开路输出30V 500mA(2,3路)
DO保护 过压小于60V,过流小于500mA
网络通信参数 接口类型 RJ-45
速率 10/100M自适应
通信协议 Modbus TCP
嵌入协议 ARP,ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,DNS
设置方式 设置程序
电源参数 电源规格 9-24VDC (推荐12VDC)
电流 200mA@12VDC
电源防雷 1.5kW
功耗 小于2W
电源过压,过流 60V,500mA
工作环境 工作温度、湿度 -25~85℃,5~95%RH,不凝露
储存温度、湿度 -60~125℃,5~95%RH,不凝露
其他 尺寸 72.1*121.5*33.6mm
保修 5年质保
指示灯
PWR
电源指示灯
NET
网络数据收发指示灯
DI0~DI3
开关量输入指示灯
DO0~DO3
开关量输出指示灯
引脚说明
Vs+
电源正
GND
电源负
NET
RJ-45网口
PE
大地
DI0 ~DI3
数字量信号输入端
DI.COM
数字量信号输入公共端
NC0~NC1
数字量信号输出常闭端
NO0~NO3
数字量信号输出常开端
COM0~2.3
数字量输出公共端
