产品名称: 开关量转RJ45,开关量转网口
型  号: C2000 M281
开关量转RJ45,开关量转网口概述:
C2000 M281是8路数字量输入(DI)和1路数字量输出(DO)采集控制设备,DO可以输出常开(NO)、常闭(NC)两种状态。采用标准的Modbus TCP通讯协议,可以通过TCP/IP网络远程采集数字量数据。
本产品还提供一个RS485扩展接口,方便、灵活的级联方式,能够支持最多16级级联,使得MD44,MDIA,MDVA,MDI8,MDV8,MD82,MD88,MD16等RS485采集模块能够通过最低成本实现网络接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
开关量转RJ45,开关量转网口特点:
→8路数字量输入;
→1路数字量输出;
→I/O与系统完全隔离;
→采用Modbus TCP通讯协议;
→RS485接口可作为扩展接口,连接MD44,MDIA,MDVA,MDI8,MDV8,MD82,MD88,MD16等模块;
→电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
→丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
→安装方便;
开关量转RJ45,开关量转网口技术参数:
数字量输入接口    DI    8路干接点输入
    DI保护    过压小于240V ,过流小于80mA
数字量输出接口    DO    1路C型继电器 2A 30VDC   1A 125VAC
    DO有保护    防雷600W, 过压小于60V,过流小于500mA
串口参数    接口类型    RJ-45
    速率    10/100M自适应
    通信协议    Modbus TCP
    嵌入协议    ARP,ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,DNS
    设置方式    设置程序
串口通信参数    波特率    9600
    数据位    8
    奇偶效验    无
    停止位    1
    流量控制    无
    地址    1-255
串口保护    串口ESD保护    1.5KV
    串口防雷    600W
    串口过流,过压    小于240V,小于80mA
电源参数    电源规格    9-24VDC  (推荐12VDC)
    电流    200mA@12VDC
    功耗    小于2W
    浪涌保护    1.5kW
    电源过压,过流    60V,500mA
工作环境    工作温度、湿度    -25~85℃,5~95%RH,不凝露
    储存温度、湿度    -60~125℃,5~95%RH,不凝露
其他    尺寸    72.1*121.5*33.6mm
    保修    5年质保
指示灯
PWR
电源指示灯
NET
网络数据收发指示灯
RXD
级联485信号接收指示灯
TXD
级联485信号发送指示灯
引脚说明
Vs+
电源正
GND
电源负
NET
RJ-45网口
PE
大地
485+
RS485+
485-
RS485-
DI0 ~DI7
数字量信号输入端
DI.COM
数字量信号输入公共端
NC0
数字量信号输出常闭端
NO0
数字量信号输出常开端
COM
数字量输出公共端
关 键 词: 开关量转RJ45 开关量转网口 开关量转TCP
公司名称: 深圳市中联创新自控产品销售有限公司
联 系 人: 张小红
电  话: 1800-2579626
手  机: 18002579626
地  址: 福田区彩田路中银大厦A座16层
邮  编: 518035
开关量转以太网,以太网(C2000 M2S44)
康耐德C2000 S10(C2000 S107)
工业级RS232串口转T(C2000 N2S1)
串口服务器,串口设备联网(C2000 N316)
串口转网络模块,网络转串(C2000 E2MA)
串口转网络,串口转网口(C2000 N2A1)
串口转网口模块,网口转串(C2000 E210)
市电通断状态检测(C2000 MH08)
RS485转网络,RS4(C2000 N2A1)
RS232转网络,RS(C2000 N2S1)
4-20mA转TCP/I(C2000 M2A8)
485转以太网模块,48(C2000 E2MA)
模拟量0-5v转以太网,(C2000 M2A8)
康耐德C2000 MD1(C2000 MD16)
485转TCP/IP,4(C2000 N2A1)
232转TCP/IP,2(C2000 N2S1)
4-20mA转RS485(C2000 MDA8)
232转以太网模块,23(C2000 E2MS)
485转TCP/IP(C2000 N2A1)
