产品名称: NI PXIe-6614
型  号: 6614
品  牌: 美国NI
带有数字I/O线的NI X系列计数器/定时器
  • 事件计数、周期/频率、编码器定位、脉冲宽度测量、脉冲生成
  • 8个32位计数器/计时器和40条双向数字I/O线
  • 高精度恒温晶体振荡器,确保长时间间测量稳定性和精确度
  • 用于每个计数器/定时器的DMA控制器
  • 最大源频率为100 MHz;外部源频率为80 MHz
  • X系列NI-STC3定时芯片,实现先进的触发和同步功能
  • 配置完整的PXI系统
概览:
NI PXIe-6614是一款定时和数字I / O模块,配有8个32位计数器/定时器和40条兼容TTL/ CMOS的数字I / O线。您可以使用NI PXIe-6614进行各种计数器/定时器任务,包括编码器定位测量、事件计数、周期测量、脉冲宽度测量、脉冲生成、脉冲序列生成、半周期测量、双边沿间隔测量和频率测量。 由于采用恒温晶体振荡器(OCXO),测量可长时间保持高准确度和精确度。
规范概要:
General
Product Family
计数器 / 定时器
Measurement Type
数字
正交编码器
频率
Form Factor
PXI / PXI Express
PXI Bus Type
PXI Express
Module Width
1
RoHS Compliant
是
Isolation Type
None
模拟输入
单端通道
0
差分通道
0
模拟输出
Number of Channels
0
Digital I / O
Bidirectional Channels
40
Input-Only Channels
0
Output-Only Channels
0
Timing
硬件
软件
Clocked Lines
32
Maximum Clock Rate
10 MHz
Logic Levels
TTL
Programmable Input Filters
是
Supports Programmable Power-Up States?
否
Digital Input
Maximum Voltage Range
0 V - 5 V
Digital Output
Current Drive Single
6 mA
0 V - 5 V
Counters / Timers
Watchdog Timer
否
Counters
8
Number of DMA Channels
8
Buffered Operations
是
Debouncing / Glitch Removal
是
Max Source Frequency
80 MHz
Pulse Generation
是
Size
32 bits
Timebase Stability
0.075 ppm
Logic Levels
TTL
Timing / Triggering / Synchronization
Triggering
External Trigger
数字
Synchronization Bus(RTSI)
No
Physical Specifications
I / O Connector
68-pin SCSI-II type公头
详细询价及更多服务查询请登录:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/zhs/nid/211873
关 键 词: 计数器 计时器 美国NI
公司名称: 美国国家仪器(NI)有限公司
联 系 人: 市场部
电  话: 021-50509800
手  机:
地  址: 上海浦东张江集电港二期张东路1387号第45幢
邮  编: 201203
NI PXI-6602(NI PXI-6602)
NI PXIe-6612(6612)
NI USB-6003(NI USB-6003)
NI USB-6002(NI USB-6002)
NI USB-6001(NI USB-6001)
NI USB-6000(6000)
NI VirtualBe
NI CVS-1457R(1457RT)
NI 9225 C系列模(NI 9225)
2.7 GHz矢量信号发(NI PXI-5661)
2.7 GHz RF 矢(NI PXI-5660)
NI PXIe-5663(NI PXIe-5663)
14 GHz高性能矢量信(NI PXIe-5665)
6.6 GHz矢量信号分(NI PXIe-5663E)
NI PCI-6521数
NI C系列USB单模块(NI C系列USB)
NI PCI6534高速
NI PCI6514(3
NI PCI-6013
