免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → GUW150(A)围岩离层记录仪
产品名称: GUW150(A)围岩离层记录仪
型 号: GUW150(A)
价 格:
品 牌:
煤矿用本安型数据采集仪与GUW150(A)矿用围岩移动传感器(安标编号:MFB130445)配套使用,用于动态位移数据采集。它由单片计算机控制,集数字显示、存储、时钟、数字通讯等多功能为一体,具有体积小、精度高、操作方便、功耗低、携带方便等优点。该采集仪内含具有掉电保护的大容量数据存储器,可检测21个传感器记录的数据,即使断电数据仍可以保存数年。特有的低功耗设计可使用干电池(5 号)供电。
煤矿用本安型数据采集仪的应用系统如下图所示:
一、GUW150(A)围岩移动传感器采集记录式|围岩离层报警记录仪|顶板离层红外监测系统主要功能
(一) 矿用本安型数据采集仪
1.LCD 点阵液晶显示器,用于显示数据、提示信息、系统信息。
2.轻触式操作键盘,用于输入操作指令。
3.全日历时钟显示,与测量数据自动对应。
4.具有掉电保护的非易失数据存储器,取出电池 数据仍可保存十年。
5.采用可低功耗设计,使用5 号电池供电,可使用3—5 个月。
6.电源自动关断,1分钟无操作自动关闭电源。
7、内置红外通讯接口,具有与计算机通讯功能。
(二) 矿用围岩移动传感器
1.顶板离层检测;
2.数字LED 显示;
3.光控/手动触发显示;
4. 离层量超限报警。
二、 GUW150(A)围岩移动传感器采集记录式|围岩离层报警记录仪|顶板离层红外监测系统主要技术参数
(一) 矿用本安型数据采集仪
1.存储容量: 32KB
2.通讯方式: RS232C (异步)8 位数据 , 1 位起始位,1 位停止位。
3.防爆标志 : Exibl
4.电源 :DC 4.5V  (3 节5 号电池)
5.工作电流:通信状态 :50 mA
                  非测量状态:20mA
6.重量:300 克
(二) 矿用围岩移动传感器
1.   量程: 0—150 mm
2.   测量范围:0.8—10米
3.   分辨率 0.1 mm
4.   测量精度 1%
5.   显示方式LED
6.   报警 LED 光报警
7.   存储容量: 8KB  (30 天数据)
8.   电源: DC3.6V (连 工作2 年)
9.   防爆形式: 本质安全行“Exib1 ”
GUW150(A)围岩移动传感器采集记录式|围岩离层报警记录仪|顶板离层红外监测系统安装操作步骤:
1.传感器的安装
 围岩移动传感器采用顶板钻孔安装,钻孔的直径Φ27—29mm,两个基点分别安装在不同的深度,基点的安装深度由用户根据现场条件确定。安装方法如图4所示。
安装步骤:
(1)在顶板上打钻孔,一般用风动锚杆钻机打孔,打孔钻头选Φ28mm 为宜。
(2)用安装杆将A、B 两个基点的锚爪推到所需的深度。
(3)将传感器的固定固定管推入钻孔,分别拉紧两个基点的钢丝绳 并将紧固螺钉固定。
 (4)用传感器按键将传感器校零。
  校零方式:先按一下“启动”键,再按住“设置”键不放,当数码管显示5的时候松开手,再按一次“设置”键即可完成校零操作。
注意事项:传感器安装应尽量避开淋水处!
2.显示当前位移量
   按下传感器的启动键,显示窗显示当前的位移量(单位:mm),5秒后自动关断电源。
P--1表示深基点的位移量,P--2表示浅基点的位移量。
3. 采集数据,见采集仪的操作。
公司名称: 山东恒安电子科技有限公司
电 话: 0538 18864833578 / 刘照友
手机: 18864833578
地 址: 泰安市泰山区五马街龙河商贸大厦
邮 编: 271000
主 页: http://www.sdhadz.com
  • KJ616(A)-F2矿用本安型监测分站
  • 顶板离层仪在煤矿巷道顶板稳定性
  • GUW150(A)围岩离层记录仪
  • GUW150(A)矿用围岩移动传感器
  • KJ616(A)煤矿顶板动态监测系统
  • 数显式锚杆(索)应力传感器
  • HT415ATC防冻液冰点仪折射仪
  • HCZ型钻孔油枕应力计
  • 两点平行顶板离层指示仪
  • 留针式矿用抗震压力表
