一 概述
1. GUW150(A)矿用围岩移动传感器具有体积小、结构简单、操作方便、易于技术实现掌握和后续数据处理利用功能强等特点。产品符合生产技术管理过程的要求与技术管理规范,亦凸现了技术性先进性的特点,是理想的顶板位移量监测产品。具有推广应用前景。
2. 可在下列环境条件下使用
1) 温度:0℃~40℃;
2) 相对湿度:≤95%(+25 ℃);
3) 大气压力:80 kPa~106 kPa;
4) 机械环境:无显著震动和冲击场合;
5) 适用于煤矿井下有瓦斯和煤尘爆炸危险的环境中。
二 GUW150(A)矿用围岩移动传感器产品分类
1. 型号与命名:G:传感器 U:测量位移 W:电子式 150:测量范围 (A):生产序号
2. 防爆型式:矿用本质安全型。
3. 防爆标志:ExibⅠMb
4. 外形尺寸及重量
外形尺寸:通讯、显示部分:108mm×108mm×50mm;
传感部分522mm×145mm×60mm;
重量:1.5kg。
三 GUW150(A)矿用围岩移动传感器主要技术特性
1.供电电源
采用1节PL5AH锰酸锂锂离子蓄电池供电,3.7V/5000mAh,工作电流≤60mA。符合MT/T 1051-2007《矿灯用锂离子蓄电池》的要求。电池采用环氧树脂浇封,浇封厚度≥2mm。
2.测量范围:0~150mm。
3.基本误差:±2.0%(FS)。
4.测量点数:1点。
5.连续工作时间
传感器连续工作时间不小于10天(休眠数码管未点亮状态)。
6.本安参数:
单节PL5Ah 3.7V锰酸锂锂离子蓄电池;Uo:4.2V,Io:1.5A。
四、原理结构:
监测仪位移工作时,锚爪深入巷道顶板内部,顶板岩层的运动带动监测仪内部齿轮的转动,通过位移传感器感应内部齿轮的转动位移,
内置电路板编程系统将位移转变为数字信号,最后由显示窗显示。
五、维护及故障分析:
1. 使用注意事项
GUW150(A)矿用围岩移动传感器两个测点的极限监测是1500mm,如果用力使劲拉超过了这一量程,将导致测点无法还原,所以安装前请不要随意玩耍,以避免造成设备故障。
2. 常见的故障现象及排除
2.1.显示数据不正确
排除方法检查一下线路,一般动一动连接线即可。
2.2不显示数据
排除方法看一下线路是否损坏,如若损坏换一条线即可。
