产品名称: 米朗MPS系列S型拉绳式位移传感器
型  号: MPS
价  格:
品  牌: 米朗/miran
米朗MPS系列S型拉绳式位移传感器
→ 优质进口材料及元件精细加工而成,确保产品具有较高的精度与使用寿命
→ 严格的生产控制流程与出厂检验流程,确保交到用户手中的每一台产品都性能完好
→ 规格齐全,米朗MPS系列拉绳位移传感器为定制产品,可生产多种型号产品
→ 产品结构不断优化,在质量不变的基础上,新产品更符合用户的安装与使用习惯
MPS系列拉绳位移传感器新老款产品对比:
米朗MPS系列拉绳式位移传感器是直线位移传感器在结构上的精巧集成,充分结合了角度传感器和直线位移传感器的优点,成为一款结构紧凑、测量行程长、安装空间尺寸小、具有高精度测量的优良传感器。该系列产品结构小巧,安装空间尺寸小,灵敏度高的特点,防护等级为IP65。外壳和线轮均经过防腐处理,牵引绳为不锈钢外敷特氟龙,可以在恶劣的环境下长期稳定工作。
产品主要性能参数:
         *测量行程:100-1200mm之间量程任意可选
         *输出信号模式:R:电位器
                        mA:4-20mA(有二线制与三线制可选)
                        V1:0-5V; V2:0-10V
                        P:脉冲信号(有ABZ相与AB相可选)
         *线性度:±0.3%FS(常规型号,可特殊定制±0.1%FS)
         *重复性精度:±0.02%
         *解析度:infinite无断解析
         *拉绳规格:0.7mm不锈钢丝绳
         *传感器种类:绕线混合电位器
         *拉力:<600g
         *最大往复速度:500mm/s
         *重量:≤600g
         *阻值:5KΩ±10%FS(常规型号,特殊定制5KΩ±5%FS)
         *功率:1W(70℃,500mm量程);2W(70℃,1000mm量程)
         *供电电压:0-24V(部分型号可选用其他规格电源)
         *工作温度:0℃-70℃
         *储存温度-20℃- +80℃
         *振动:10-2000Hz
         *防护等级:IP65
产品电气接线图:
安装尺寸图:(单位mm)
拉绳式位移传感器选型说明:
拉绳式位移传感器的使用范围非常广泛,主要适用于:仓储位置定位,水库大坝保护,闸门开度控制,压力机械,造纸机械,纺织机械,金属板材机械,包装机械,印刷机械,水平控制仪,建筑机械,工业机器人,射出机,木工机械,电梯,空气压缩机/油压机,高度机,X-Y轴及其它长度位移,液位等相关尺寸量测和位置控制等。
拉绳位移传感器使用安装注意事项:
   1.利用底部4个固定螺丝孔,依现场及机器安装空间设施需要,直接安装或另加保护或其他机械使用.
   2.不锈钢索安装时,须注意水平角度,亦即尽量使钢索由出线口至移动部位之机构,于工作时水平滑动,保持最小角度(容许偏差+/-3度)以确保量测精度及钢索之寿命.
   3.钢索本体是不锈钢加涂氟层,请勿让其受外力的割伤﹑烧损﹑撞击等不当之事发生:过量的粉尘﹑积屑或是足以破坏钢索的物品贮留于内部的滑轮或出线口将造成钢索破损,导致运转不顺的故障.
   4.未安装于工作台或固定坐前,请勿用手或是其它产品将钢索拉出并让其瞬间自行弹回.此举将造成钢索断裂,伤害本体结构及人身安全.
   5.MPS-S和MPS-M系列产品的往复运动的瞬间加速绝对不可超过1米/秒;MPS-L和MPS-L-P系列产品的往复运动的瞬间加速绝对不可超过0.5米/秒;此举将造成钢索断裂,恕本公司不承担此范围以外的责任.
   6.若使用于非直线运动的机构,请加装适当的滑轮运转.
   7.若使用于环境恶劣或特殊场合,请自行加装保护机构或与本公司工程部、经销商洽谈、否则造成产品损坏,本公司不予以负责.
关 键 词: 拉绳位移传感器 拉线位移传感器 拉绳尺
公司名称: 深圳市米朗科技有限公司
联 系 人: 司朋志
电  话: 0189-88775289
手  机: 18988775289
地  址: 深圳市光明新区同观7号路森阳高新科技园A栋6楼
邮  编: 518000
米朗MPS系列L型拉绳位(MPS)
米朗MTR磁阻式液位传感(MTR)
米朗磁栅尺位移传感器(磁栅尺)
米朗PMI磁阻式位移传感(PMI)
米朗MPS系列XL型拉绳(MPS)
米朗MPS系列M型拉绳式(MPS)
米朗MBT表头式磁致伸缩(MBT)
米朗MTC拉杆式磁致伸缩(MTC)
米朗ML-F-50MM电(ML-F-50MM)
米朗倾角传感器
米朗MTL3内置式磁致伸(MTL3)
米朗KTR自复位式直线位(KTR)
米朗KTC拉杆式直线位移(KTC)
米朗LVDT8笔式差动变(LVDT8)
米朗WDA-D22-B导(WDA-D22-B)
米朗P2500导电塑料角(P2500)
米朗传感器外置式变送模块
米朗传感器插头式变送模块
米朗LVDTC20分体式(LVDTC20)
