米朗防爆型磁致伸缩位移传感器
防爆型磁致伸缩位移传感器是一种特殊订制的位移传感器产品,米朗防爆型磁致伸缩位移传感器主要是壳体采用隔离防爆设计,电路本安防爆设计,电路采用信号隔离放大,截频干扰设计,除了具有常规型磁致伸缩位移传感器的特性外,防爆型磁致伸缩位移传感器还有抗干扰性强、抗冲击、防雷击、防爆等特殊性能。传感器主要应用于在油井平台、油罐、油品的储存和运输监测、石油化工设备、炼油、氧气传输系统、氢气设备、电站、锅炉、热电机组、石化环保空压轻工机械冶金以及其他有防爆要求的测量环境。
产品主要技术参数:
★ 量程范围:30~5000mm(硬杆结构)、5000mm-20000mm(软杆结构)
★ 供电电压: +24VDC
★ 输出形式/模拟信号:4〜20mADC、0〜5VDC、1〜5VDC、0〜10VDC 数字信号:RS485、MODBUS
★ 负载能力: 电压信号输出负载≥4KΩ 电流信号输出负载≤500Ω
★ 非线性误差: ±0.05%FS;200mm以下最大误差100μm
★ 重复性误差: 优于0.005%FS
★ 分辨率: 优于0.005%FS
★ 迟滞 : 优于0.002%FS
★ 工作温度: -20〜+55℃ -40〜+85℃ -50〜+125℃
★ 测杆材料: 0Cr18Ni9(304)316不锈钢(特殊定制)
★ 电子仓外壳材料:0Cr18Ni9(304)316不锈钢(特殊定制)
★ 引线方式: PVC屏蔽电缆线(默认长度:1m,也可根据用户要求提供)
★ 外壳防护等级: IP67
★ 防爆标志:Ex Dii BT5、Exia II CT5(根据客户要求特殊定制)
★ 振动测试:100g,IEC标准68-2-7 15g/10-2000Hz IEC标准68-2-6
★绝缘电阻:传感器电源端与接地端之间的绝缘电阻≥10MΩ,符合GB/T15479-1995标准
米朗系列除MTS磁致伸缩位移传感器外,其余型号磁致伸缩位移传感器(包括磁致伸缩液位传感器)均可特殊定制防爆型产品。防爆型磁致伸缩位移传感器为非标设备,尺寸图下单后由专业技术人员绘制。
位移传感器接线方式:
防爆型磁致伸缩位移传感器使用注意事项:
1、本安型磁致伸缩位移传感器必须与指定的关联设备配套使用,组成本安防爆系统的关联设备应安装于安全场所,并可靠接地。
2、位移传感器安装时应严格遵守GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)》及安装现场的各项要求。对于安装在0区的本安型磁致伸缩位移传感器及关联设备应满足GB3836.15中12.3的要求。
3、严禁在爆炸性气体环境中打开位移传感器的后盖或者Ex电缆引入装置。
4、在危险区内安装及维护工作人员应经培训并考核合格后才能上岗工作。
5、在危险区内安装及维护位移传感器时,所用工具应为无火花防爆工具。
6、位移传感器外露安装使用时应安装防止爆嗮设施,位移传感器外壳温度异常时应及时停电检修。
7、平时应注意检查位移传感器接地线是否牢固,接地端子有无松动、是否有明显腐蚀、折断等,电缆线绝缘层是否完好。电缆进线紧固件维修后应拧紧并引入装置中的橡胶密封圈,保持密封可靠。
8、防止各种锐器划伤隔爆面。
9、其他未尽事宜请参考产品说明书
米朗防爆型磁致伸缩位移传感器部分型号资质证书示例:
隔爆型与本安型电气设备简述:
隔爆型
隔爆型电气设备具有一个特殊的外壳——防爆外壳,当即使内部有爆炸性混合物进入并引起爆炸,其压力不致使外壳爆破,并且逸出外壳的火焰温度已足够的低,不致引起壳外面甲烷、煤尘等爆炸。也就是说,把爆炸范围限制在外壳之内,达到隔爆的目的.隔爆外壳一股采用具有一定强度的钢板铸钢或铸铁。外壳由壳体和盖子共同构成,壳体与盖子之间的接合面(称作隔爆面)需具有规定的宽度和间隙,并符合一定的光洁度,显而易见,隔爆外壳必须具有两个性质:1、耐爆性,即内部甲烷或煤尘爆炸的压力、温度不使外壳损坏、变形,这是由外壳材料的性质和外壳的机械构造来保证的;2、不传爆性,即隔爆面要能使内部爆炸生成物冷却至安全温度以下。它是根据最大不传爆间隙的原理而设计的,具有牢固的外壳,能承受1.5倍的实际爆炸压力而不变形;设备连续运转时其温度也不能引燃爆炸性混合物。这类设备的安全性能较高,可用于0区之外的各级危险场所。
本质安全型(i)
本质安全型主要是通过合理选择电气没备电路和电路参数,使电路在正常工作和规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不致引起周围可燃性气体的燃烧或爆炸。本质安全型电气设备不需要隔爆设备那样笨重的外壳,并且其引出线不论在正常工作状态还是在规定的故障状态下都是安全的。本质安全型设备按照其安全程序又分为ia和ib级:ia级在正常工作和一个故障及两个故障时不能点燃爆炸性气体的混合物,主要用于0区;ib级在正常工作和一个故障时不能点燃爆炸性气体的混合物,主要用于1区。
防爆传感器的生产厂家一定要取得防爆许可证,方可生产相应产品,采购商在采购前一定要了解相关的防爆证书,防爆级别,现场应用等。我公司可生产的防爆产品为隔爆型与本安型(ia级),可以于包括加油站介质测量与测控在内的多种场合的安装使用。
产品选型说明:
