免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → KY-82机械式顶板动态仪
产品名称: KY-82机械式顶板动态仪
型 号: KY-82
价 格:
品 牌:
KY-82机械式顶板动态仪|顶板动态仪厂家直销是用于煤矿井下监测顶底板位移、巷帮围岩裂隙发育等情况的智能化仪表,能够测量岩层位移变化情况,测量顶底板移近量,需连续观察,可估测移近速度,进行采场来压预测,检测支撑压力高峰位移值等,是采场矿压观测的基本工具之一。
它具有体积小,灵敏度高,操作方便,便于携带、安装,显示直观和使用寿命长等优点。
二、KY-82机械式顶板动态仪|顶板动态仪厂家直销主要技术特性
a) 测量范围:0 ~200mm
b) 测量精度:4级
c) 顶底端安装孔直径:28mm
   d)仪器使用高度:1.0~3.0m
   e)最小读数值:0.01mm
   f)转周长度:一周6mm
三、KY-82机械式顶板动态仪|顶板动态仪厂家直销操作说明
    顶板打40厘米深钻孔,钉上一木楔子,动态仪上端顶在木楔子上,用钢钉固定好。动态仪下端可加延长杆,根据巷高确定延长杆长度,底板刨坑,铺一木板,木板中间钻一洞,动态仪的下端塞进洞里,将其用煤灰埋好,记下初始读数。
安装要领:
1.动态仪的上端、下端一定固定紧,防止动态仪随风摇动。
2.动态仪要垂直竖起来安装,不能倾斜。
3.动态仪上端的伸缩杆缩进去6厘米左右,记下初始读数。
   使用时动态仪安设在顶底板测量基点间,依靠压力弹簧固定。初读数或较大读数由初读数游标指示,从刻度套管上读出,每一小格2mm;微读数由指针指示,从微读数刻度盘读出,刻度盘上每一小格为0.01mm,共200小格,满刻度对应为2mm。与接长杆配合使用,测量高度可达3m。接长杆是顶板动态仪的组成部分之一,当测量高度较大时,可将长杆与动态仪用连接螺母连成一体。
四、基点的设置与仪器的安装
测量顶底板移近量和移近速度时,必须在顶底板中安设牢固的基点,这是观测成败的关键。基点的安设方法是:先用钻在顶底打眼,眼深200mm~300mm,顶底板上每一对基点的连线应与顶底板垂直,在孔眼内楔入事先准备的长150mm~200mm的木桩,外露端钉入一个铁钉,钉尾即作为观测基点。基点最好在煤壁处开始设置,特别是综采面基点必须设在煤壁处,且位于两架之间的缝隙。如果顶板破碎时,应先将浮矸挑掉,再打眼设点,并适当加大眼深和木桩长度。若采高较大时,可用铁锤将400mm~600mm长的六棱钎打入顶板作基点。当顶板坚硬稳定时,顶板基点也可用油漆或水玻璃等标明,但底板基点仍按上述方法安设。
 观测期间,当顶底板移近量基点被破坏、丢失或被支架遮盖时,必须及时补设。基点安设完毕后,应将观测仪器及时安装在顶底板基点上。仪器安装、使用及回撤时应注意以下事项:
 (1)根据采高,先将选配好接长杆的测杆或动态仪底部尖端对准底板基点,然后手握活杆压缩弹簧,竖直并缓慢松开活杆,将仪器安装在顶、底板基点之间。
 (2)若采高大于2m时,应用铁丝将仪器绑固在两棵支柱之间,以防碰倒摔坏。
 (3)拆卸仪器时,应手握活杆下压,取下测杆或动态仪后缓慢。松开活杆。切勿突然松手,以防弹簧将指针、齿轮、齿条损坏。
 (4)仪器本身具有一定的防锈能力,但井下淋水往往具有一定的腐蚀性,故使用一段时间后,视其情况拿到地面用机油清洗,并涂适量黄油进行保养,确保各部件运转灵活,以延长使用寿命。
公司名称: 山东恒安电子科技有限公司
电 话: 0538 18864833578 / 刘照友
手机: 18864833578
地 址: 泰安市泰山区五马街龙河商贸大厦
邮 编: 271000
主 页: http://www.sdhadz.com
  • KJ616(A)-F2矿用本安型监测分站
  • 顶板离层仪在煤矿巷道顶板稳定性
  • GUW150(A)围岩离层记录仪
  • GUW150(A)矿用围岩移动传感器
  • KJ616(A)煤矿顶板动态监测系统
  • 数显式锚杆(索)应力传感器
  • HT415ATC防冻液冰点仪折射仪
  • HCZ型钻孔油枕应力计
  • 两点平行顶板离层指示仪
  • 留针式矿用抗震压力表
