15寸LED显示屏Intel 低功耗I3处理器 防爆触摸电脑
● 15寸LED液晶显示屏,分辨率1024*768,亮度350cd/ m²,五线电阻触摸屏
● Intel 酷睿I3 4010U处理器 ,双核1.7G CPU,四线程
● 板载DDRIII 4G 内存 最大可扩展至16G
● 工业级SSD容量可选16G/32G/64G/128G/256G/512G
● 110至220V宽范围输入电源,满足工业现场供电使用
● 支持Windows 7/8/10等操作系统以及Windows系统下通用版组态软件
● 防爆标志:Exd ib IIB T6 Gb
● 适用于石油、钻井平台、化工、军品库、油库、加油站、炼油厂等具有爆炸性气体危险场所的1区和2区
系统
CPU Intel 酷睿I3 4010U处理器 双核1.7G CPU
内存 板载4G DDRIII 最大可扩展至16G
存储 16G/32G/64G/128G/256G/512G SSD可选
网络 2个RJ45千兆以太网口
串口 5个RS232 + 1个RS422 或 485
音频 板载 HDA ALC662,MIC/LINE-OUT + 排针
USB接口 2个USB3.0 + 5个USB2.0(板载插针)
扩展总线 1个mini-PCIe + 1个mini-SATA
主板供电 板载12V直流供电
LED显示
尺寸/类型 15寸高亮LED液晶屏
分辨率 1024×768
背光寿命 50000小时
亮度 350 cd/㎡ (可选600/800等高亮度)
触摸屏
类型 高温五线模拟电阻式
分辨率 4096 × 4096
响应时间 < 5ms
点击寿命 250 克力度,3500万次
表面硬度 3H
环境参数
工作温度 -20 ~ 60℃
存储温度 -40 ~ 70℃
工作湿度 10 ~ 95%RH @40℃(无凝结)
震动(工作) 1.0G, 50 ~ 500HZ 随机振动
常规规格
防爆证书编号:CNEx14.0265 防爆标志:Exd ib IIB T6 Gb
支持操作系统:Windows 7/8/10等操作系统
机构参数
前面板 碳钢材质,前面板达到IP65防护等级
壳体结构 碳钢材质
安装方式 桌面摆放,壁挂,立柱式或者嵌入式(可定做)
电源输入 110至220V宽电压输入电源
或者12V/24V直流电源
壳体颜色 银白色或军绿色(可定制)
总体尺寸 430mm×375mm×90mm
总体重量 28KG
订货信息
YHX-150EC:Intel I3 4010U 双核1.7GHZ CPU/4GB 内存/16GB SSD 卡
YHX-150EC:Intel I3 4010U 双核1.7GHZ CPU/4GB 内存/32GB SSD 卡
YHX-150EC:Intel I3 4010U 双核1.7GHZ CPU/4GB 内存/64GB SSD 卡
YHX-150EC:Intel I3 4010U 双核1.7GHZ CPU/4GB 内存/128GB SSD 卡
YHX-150EC:Intel I3 4010U 双核1.7GHZ CPU/4GB 内存/256GB SSD 卡
YHX-150EC:Intel I3 4010U 双核1.7GHZ CPU/4GB 内存/512GB SSD
