10.4”TFT显示屏/Cortex 低功耗处理器/Ex认证
特点:
● 10.4”高亮度TFT液晶屏,四线电阻加强化玻璃触摸屏
● 碳钢壳体,表面防静电喷涂处理
● 预装MCGS组态软件
● 板贴256M内存和128M存储
● 具有RS232与RS485通讯串口
● 防爆标志:EXd ib IIB+H₂T6 Gb
● 用于石油、钻井平台、化工、军品库、油库、加油站、炼油厂等具有爆炸性气体危险场所的1区和2区
系统
CPU Cortex低功耗处理,600MHz
内存 板贴128M内存
图形处理器 集成
存储 板贴128M
网络 1*RJ45 LAN
串口 1*RS232通讯串行,1*RS232/485通讯串口
音频 无
USB接口 1*USB2.0
外部插槽 可扩展CAN接口
内部接口(选配件)
电池 输入电压24V DC
扩展插槽 CAN
USB 1个USB2.0接口
串口 4个串口
LED显示
尺寸/类型 10.4寸TFT液晶屏
分辨率 800*600
背光寿命 50000小时
亮度 200 nits(LED背光模组)
触摸屏
类型 高温四线模拟电阻式
分辨率 4096 × 4096
响应时间 < 5ms
点击寿命 250 克力度,3500万次
表面硬度 3H
常规规格
防爆证书编号:CNEx17.1406 等级: EXd ib IIB+H₂T6 Gb
支持操作系统:Windows CE,liunx等操作系统
技术规格
机壳材质:碳钢
颜色:银白色
重量:20kg
尺寸:370mm ×310mm × 90mm
按键与键盘:无
电源接口:直流电24V±20%
适配器:无
防护等级: IP65
操作系统: Windows CE,Liunx
环境参数
工作温度 0℃ ~ 50℃
存储温度 -20℃ ~ 70℃
工作湿度 5 ~ 95%RH @40℃(无凝结)
震动(工作) 1.0G, 50 ~ 500HZ 随机振动
应用
亚华兴防爆人机界面是基于防爆标准研发,高于普通标准要求,通过专业生产研发团队,科学检测设备和手段,严格技术检测层层把关,确保每件产品精工细作。
亚华兴防爆人机界面可用于石油、钻井平台、化工、军品库、油库、加油站、炼油厂等具有爆炸性气体危险场所的1区和2区,与用户设备可灵活配套,满足不同现场的需求
