产品名称: VOCs超标报警传感装置
型  号: AML-VOCs
1、应用概述:
AML-VOC系列的VOCs超标报警传感装置(挥发性有机物在线检测仪)主要应用在重点行业工业挥发性有机物的排气筒(排放速率小于2.5kg/h或排气量小于60000m3/h的排放源)、厂界周边、工厂车间;尤其是针对无组织排放经收集处理装置后的排放进行检测;无组织排放车间、厂界报警检测和超标留样。
AML-SN系列的SO2、NOX超标报警传感装置(烟气在线检测仪)主要应用在重点行业燃气(煤改气后)、燃油(煤改油后)的排气筒(排放速率小于2.5kg/h或排气量小于60000m3/h的排放源);无组织排放的车间和厂界。
2、测量参数(选配):
VOC、SO2、NOX、O2、温度、压力、流速(流量)、粉尘。
3、系统组成:
在线分析主机
气体分析仪器
气体采样装置(含预处理)
超标留样单元(选配)
4、功能特点:
针对有明确排放物质限值的企业提供多级多参数阶梯预警报警限值(其他企业做不到)
产品符合河北地标、山东地标、陕西地标、北京地标、天津地标中工业企业VOCs排放控制标准;
无线采用GPRS(送SIM卡和流量),数据自动传输到环境监测部门;
TFT-LCD工业屏实时显示检测的VOC、SO2、NO2等各组分的浓度值,操作简单,界面明快,方便快捷;
超出自动留样,超出报警浓度自动将样本保存至苏玛罐或气袋中,便于后续实验室精确分析(其他企业做不到);
采用的进口光离子化检测器,是国际公认的最优的VOCs检测器;
气体报警控制器24小时实时检测VOC气体的浓度值,当浓度值达到或超出报警点时,控制器立即发出声光报警并驱动排风或电磁阀等其他外设动作,防止爆炸、火灾、中毒事故的发生;
可选防爆型设计,可安装在防爆区域,安全可靠;
系统采用全热法,从探头采样到分析全程高温,保证监测数据准确可靠;
具备自动吹扫功能,可自动去除滤芯表面的粉尘,延长滤芯使用寿命;
具备自动校准功能,无需值守,最大限度减少维护量;
可扩展选配测量温压流湿测量仪,精准采样温压流湿参数,分析固定源VOCs时日月排放总量;
可存储超同行两倍的检测数据,历史数据即时查询,且可U盘导出,以方便分析厂区排放数据;
远程监控,可远程控制检测仪器,可在中心平台操作仪器;
M-BUS信号输出或RS485数字输出,可上传DCS、PLC系统;
可扩展测量收集处理装置开关运行状态;
产品符合国家标准GB16297-1996大气污染物综合排放标准,
GB13223-2011火电厂大气污染物排放标准;
地方标准天津DB12/524-2014工业企业挥发性有机物排放控制标准,
河北DB13/2322-2016工业企业VOCS排放控制标准,
山东DB37/2801.3-2017挥发性有机物排放标准,
陕西DB61/T1061-2017挥发性有机物排放控制标准;
执行企业标准Q/AML28-2017 VOCS超标报警传感装置(挥发性有机物在线检测仪);
设备安装、联网等按照《上海市固定污染源非甲烷总烃在线监测系统安装及联网技术要求(试行)》和广州省《固定污染源 挥发性有机物排放连续自动监测系统 光离子化检测器(PID)法技术要求》
3、技术指标:
序号
指标名称
VOC
SO2
NOX
烟尘
检测误差(示值误差)
≤±3%F.S
≤±2%F.S
≤±2%F.S
≤±10%
报警误差
≤±3%F.S(报警设定值一般为(10~20)%F.S)
≤±3%F.S
≤±3%F.S
≤±5%
响应时间
≤30s
≤30s
≤30s
≤30s
重复性
≤±2%
≤±1%F.S
≤±1%F.S
≤±2%
检出限
不超过2x10-11g/s
1ug/m3
1ug/m3
0.1ug/m3
漂移(零点和量程)
≤±2%F.S/6h
≤1%F.S
/年
≤1%F.S
/年
≤1%F.S
/年
传感器寿命
>1年(以24小时连续检测法)
>2年
>2年
>2年
选型型号
产品型号
可检测参数
VOC
SO2/NOX
烟尘
检测方法
原位式
AML-VOC01
AML-SN01
AML-PM01
全抽取式
AML-VOC01Q
AML-SN02
AML-PM02
全热式
AML-VOC01R
防爆型
AML-VOC01B
AML-SN04
稀释法式
AML-PM05
注:需要超标留样功能时请特殊说明。
关 键 词: VOCs超标报警器 VOC报警器 VOCs超标预警
公司名称: 河北爱默里科技有限公司
联 系 人: 宋庆国
电  话: 0311-88891532
手  机: 15830190109
地  址: 石家庄高新区珠江大道313号方亿科技园C区5号楼2F
邮  编: 050000
AML918D超大流量潜(AML918D)
爱默里砖瓦窑烟气在线监测(AML-YQ)
AML-VOC02型有机(AML-VOC02)
爱默里工地扬尘设备(AML)
AML619土壤气采样6(AML619)
AML913L地下水流量(AML913L)
AML917定深静态取样(AML917)
AML921井下数字电视(AML921)
AML-O3便携式臭氧检(AML-O3)
扬尘在线监测仪(AML-YC07)
AML-VOC03型VO(AML-VOC03)
爱默里920地下水流速流(AML920)
AML131地下水监测站(AML131)
AML139地质VOC集(AML139)
AML136地下水及地质(AML136)
料场、煤场、渣场扬尘在线(AML-YC)
便携式VOC检测仪(AML-VOC)
爱默里地下水采样器(AML919)
爱默里voc超标报警传感(AML-VOC)
