1、应用概述:
VOCs超标报警器(排气筒)(AML-VOC03型)是一款采用模块化设计、具有智能化传感器检测技术、整体隔爆结构、固定安装方式的有毒气体检测仪。采用原装进口智能化气体传感器,是一款针对针对无组织排放经收集处理装置后的排放进行检测(安装在排气筒上)。报警器通过气体报警控制器通过选配的无线模块将实时的监测数据和报警状态传到安全控制中心。可广泛应用于各行业小微企业治理后排气筒排放监测。针对有明确排放物质限值的企业提供多级多参数阶梯预警报警限值(其他企业做不到)。可根据用户需求提供定制化产品。
AML-VOC03报警器配置:
气体探测器
声光报警器(选配)
安装支架
GPRS 无线模块(内置)
室外防水型电源适配器(外置)
2、功能特点
产品符合河北地标、山东地标、陕西地标、北京地标、天津地标中工业企业VOCs排放控制标准;
无线采用GPRS(送SIM卡和流量),数据自动传输到环境监测部门;
采用的进口光离子化检测器,是国际公认的最优的VOCs检测器;
气体报警控制器24小时实时检测VOC气体的浓度值,当浓度值达到或超出报警点时,控制器立即发出声光报警并驱动排风或电磁阀等其他外设动作,防止爆炸、火灾、中毒事故的发生;
可选防爆型设计,可安装在防爆区域,安全可靠;
提供每季度现场校准(其它企业做不到),最大限度减少维护量;
可扩展选配测量温压流湿测量仪,精准采样温压流湿参数,分析固定源VOCs时日月排放总量;
可存储超同行两倍的检测数据,历史数据即时查询,且可U盘导出,以方便分析厂区排放数据;
远程监控,可远程控制检测仪器,可在中心平台操作仪器;
M-BUS信号输出或RS485数字输出,可上传DCS、PLC系统;
可扩展测量收集处理装置开关运行状态;
产品符合国家标准GB16297-1996大气污染物综合排放标准,
GB13223-2011火电厂大气污染物排放标准;
地方标准天津DB12/524-2014工业企业挥发性有机物排放控制标准,
河北DB13/2322-2016工业企业VOCS排放控制标准,
山东DB37/2801.3-2017挥发性有机物排放标准,
陕西DB61/T1061-2017挥发性有机物排放控制标准;
执行企业标准Q/AML28-2017 VOCS超标报警传感装置(挥发性有机物在线检测仪);
设备安装、联网等按照《上海市固定污染源非甲烷总烃在线监测系统安装及联网技术要求(试行)》和广州省《固定污染源 挥发性有机物排放连续自动监测系统 光离子化检测器(PID)法技术要求》
3、技术指标
产品名称
VOCs超标报警器(排气筒)
产品型号
AML-VOC03型
检测气体
挥发性有机物(VOC),如苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、萘、酮类、氨和胺类等
检测原理
PID光学原理、热导原理可选
测量范围
0~2ppm、0~20ppm、0~100ppm、0~200ppm、0~1000ppm、0~2000ppm、0~10000ppm可选
分 辨 率
0.01ppm(0~100ppm);0.1ppm(0~1000ppm);1ppm(1000ppm及以上)
采样方式
自由扩散式——自由扩散式的检测方式
吸气式—外置气泵,实现泵吸式的检测方式(气泵选配)
安装方式
管道式法兰安装(可焊接)
示值误差
≤±3% FS(更高精度要求根据传感器性能)
重 复 性
≤±1%
零点漂移
≤±1%(FS/年)
响应时间
≤20秒(T90),(更高要求根据传感器性能)
恢复时间
≤30秒 (更高要求根据传感器性能)
供电电源
12VDC
功 率
≤2.5 W
环境压力
86kPa~106kPa
环境温度
-20℃~+55℃
环境湿度
10%~95%RH(无凝露)
输出信号
可连接各种报警控制器、PLC、DCS 等各种控制系统
RS-485数字信号输出
信号传输
方式
四芯屏蔽电缆传输:最远可传输1500米
可选网口TCP/IP传输、光纤传输、短距离无线传输、GPRS无线传输,可带短信提醒通知功能(选配);
报警方式
声光报警,可选配声光报警器,报警声音:< 90分贝
报警点设置
A1报警值、A2报警值;可单独设置TWA报警值、STEL报警值
数据记录
自动存储数据,存储间隔可自定义,可连续存储30万组带日期时间数据,选配TF存储卡,可存储1000万组以上数据;
数据下载
支持U盘导出测量数据
校准
2级至16级以上的目标点校准功能,可设置校准标定值,一键调零
尺寸
高80mm×宽80mm×厚85mm,取样管根据实际长度定制
重量
约1 Kg (铝合金壳体)
执行标准
质量保证
质保期壹年,保修期内免费维修。
