免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → DZD40-A矿用底板比压仪
产品名称: DZD40-A矿用底板比压仪
型 号: DZD40-A
价 格:
品 牌:
DZD40-A型底板比压仪使用说明书
用途:主要用于煤矿单体液压支柱增压、测压、测底板比压、无供液系统地段支护抢险,液压支柱修理后的压力测试等。
DZD40-A型底板比压仪优点:
1、 集增压、测压、测底板比压(配压模)功能于一身,一器多用。
2、 不更换泵站及供液系统,使支柱初撑力达25Mpa以上。
3、 测底板比压时,利用工作面支柱。省去原比压仪专用专柱。降低了劳动强度。
4、 便于携带,灵活方便。
DZD40-A型底板比压仪技术参数:
工作压力:0-40Mpa
泵缸容积:589ML
外型尺寸:700×190×61mm
重量:10kg
操纵手把最大力矩:66Nm
压模规格:¢40mm、¢60mm、¢80mm、¢130mm
使用注意事项:
1、 运送及使用时,注意保护压力表防止损坏;取下表时要及时封堵接口,防止杂物进入;安装表时不要用手搬动,要用扳手。
2、 使用前检查各部件安装是否牢固。
3、 使用时先摇动几下操纵杆,排除缸内气体。
4、 使用液体为工作面支柱用液,单独配液时,油、水比不低于工作面要求。
5、 禁止用锤及硬物敲打任何部位。
6、 乳化液要清洁,严禁杂物,以免堵塞。
7、 操作时一般不要超过压力表量程75%。
8、 使用后或长期不用时,要用煤油冲洗干净,以防锈蚀堵塞。
维修注意事项:
1、 检修时要在整洁场所,清洗橡胶件时,不要浸泡,并要迅速擦干,以防变形、变质。
2、 检修试验合格后方可下井使用。
故障排除:
序号 故障现象 原因 排除方法
1 打压时,压力突然增大 (1)O型密封圈被挤进配合间隙;(2)挡圈损坏 更换
2 (1)手把向上缓缓回弹(2)提手把时压力表数字下降 活塞单向阀漏液 检修单向阀,损坏时更换
3 打压时手感力过大,不出液,无压力显示 单向阀堵塞或锈蚀 拆洗
4 打压时手把快速回弹 单向阀弹簧断折 更换
公司名称: 山东恒安电子科技有限公司
电 话: 0538 18864833578 / 刘照友
手机: 18864833578
地 址: 泰安市泰山区五马街龙河商贸大厦
邮 编: 271000
主 页: http://www.sdhadz.com
  • KJ616(A)-F2矿用本安型监测分站
  • 顶板离层仪在煤矿巷道顶板稳定性
  • GUW150(A)围岩离层记录仪
  • GUW150(A)矿用围岩移动传感器
  • KJ616(A)煤矿顶板动态监测系统
  • 数显式锚杆(索)应力传感器
  • HT415ATC防冻液冰点仪折射仪
  • HCZ型钻孔油枕应力计
  • 两点平行顶板离层指示仪
  • 留针式矿用抗震压力表
