免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 矿用锚杆拉力计
产品名称: 矿用锚杆拉力计
型 号: MSL
价 格:
品 牌:
一、概述:
  矿用锚杆拉力计|锚杆拉拔仪(10、20、30吨)是测定锚杆锚固力的一种检测工具,它对锚喷支护工程以及各种锚杆的研究、工程质量检验具有重大作用。锚杆拉力计由手动油泵、高压油管、油缸、拉杆组成,具有体积小、重量轻、携带方便、操作简单、安全等特点,广泛应用于煤炭、国防、隧道及交通运输等各种施工现场。手动双速油泵还可单独作为输送小流量高压油的动力源。油缸还可作千斤顶使用。
二、矿用锚杆拉力计|锚杆拉拔仪(10、20、30吨)技术指标
额定拉力:10T (60MPa)      170kg/MPa
油缸直径:55mm           活塞直径:30mm
最大行程:60mm           重     量:9㎏
额定拉力:20T(60MPa)    330KN/ MPa
活塞行程:50mm           活塞面积:35㎝2
重     量:17㎏
额定拉力:30T(60MPa)     活塞行程:50mm
活塞面积:35㎝2            重     量:17㎏
手动双速油泵:主要由泵体、压力表、卸荷手柄、储油器、脚踏支架、加油孔、压杆等组成。泵体内设有进、排油阀、卸荷阀等。手动双速油泵的特点是有双柱塞组成。当油泵工作时,双柱塞同时作功,快速输油。当压力达到设定压力时,大柱塞吸入的油通过顺序阀返回储油器,小柱塞继续输油至额定压力。这样既提高了效率,又减小了工作阻力。
油缸:采用空心柱塞缸形式,主要由缸体和柱塞两部分组成,所有密封均采用“O”型密封圈密封。
三、矿用锚杆拉力计|锚杆拉拔仪(10、20、30吨)使用工作过程
1检查油量
逆时针方向打开手压泵的卸荷阀,使油缸中的液压油回到油泵的油筒中。拧开油泵后端的加油孔盖,检查油量。如果油不满,应及时补充。(应加入L-HM32#抗磨液压油)
2排气
液压系统刚刚连接好的时候,油管、油筒中常混有空气,为了使系统正常工作这些空气必须排掉。排气的方法:把油泵放在比油缸稍高的地方,摇动油泵,使油缸活塞伸出,再打开放泄阀,使活塞缩回,连续几次即可。
注意:排气时不能加压。
3.3工作过程
首先拧下油缸和油泵上的防尘帽,用高压胶管把油缸和油泵连接起来再把压力表装上。
接着按照要求进行油量检查和排气。
然后把锚杆测力接头(拉杆)拧到锚杆末端,套上垫套,再套上油缸,使活塞端向外,然后拧紧螺母顺时针拧紧放泄阀。
上下摇动油泵上的手柄,观察油泵压力表的示数以达到所要求的数值。
注意:油泵必须摆成水平位置工作;摇动油泵时用力要均匀,不要用力过猛。
检测完毕,逆时针方向拧动放泄阀,使压力表读数降到零,再把各部件从锚杆上卸下。
公司名称: 山东恒安电子科技有限公司
电 话: 0538 18864833578 / 刘照友
手机: 18864833578
地 址: 泰安市泰山区五马街龙河商贸大厦
邮 编: 271000
主 页: http://www.sdhadz.com
  • KJ616(A)-F2矿用本安型监测分站
  • 顶板离层仪在煤矿巷道顶板稳定性
  • GUW150(A)围岩离层记录仪
  • GUW150(A)矿用围岩移动传感器
  • KJ616(A)煤矿顶板动态监测系统
  • 数显式锚杆(索)应力传感器
  • HT415ATC防冻液冰点仪折射仪
  • HCZ型钻孔油枕应力计
  • 两点平行顶板离层指示仪
  • 留针式矿用抗震压力表
