免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → FDH矿用锚喷质量检测仪
产品名称: FDH矿用锚喷质量检测仪
型 号: FDH
价 格:
品 牌:
FDH矿用锚喷质量检测仪|喷射混凝土强度检测适用于煤矿井巷工程中采用喷射混凝土支护的混凝土强度检测,亦可检测岩石的强度等级。该仪器具有结构紧凑合理,外形新颖美观、操作简单、检测迅速等特点。混凝土取样机取出来的岩芯,放到混凝土强度检测仪上测量硬度,从而判定混凝土的质量。
FDH矿用锚喷质量检测仪|喷射混凝土强度检测主要技术参数:
1.最大工作载荷: 30 KN;        2.额定压力: 15 MPa;
3.两加荷锥体同轴度: ≤0.2 mm; 4.测试最大芯样:¢50 mm;
5.行    程: 60 mm;           6.测试精度: ±2%~±5%;
7.活塞直径:53mm               8外形尺寸: 460×260×160mm
9.重    量: 15KG
FDH矿用锚喷质量检测仪|喷射混凝土强度检测使用方法:
1、喷射混凝土强度检测宜采用点荷载试验法或拔出试验法,也可采用喷大板切割法或凿方切割法。不得采用试块法。
2、采用点荷载试验法或拔出试验法检测喷射混凝土强度时,测点的布置应符合以下要求:
a)测点周围的混凝土表面应平整,应避开蜂窝、孔洞;
b)测点周围60mm范围的混凝土内,不应有钢筋或预埋铁件;
c)相邻两测点的间距不应小250mm,离混凝土边缘的距离不应小于150mm;
d)检测部位的混凝土厚度不应小于50mm。
3、点荷载试验法
   a)点荷载试验法是用混凝土钻取机从混凝土喷体中钻取圆柱体芯样、用点荷载仪测试其点荷载强度,再根据点荷载强度确定混凝土强度的检测方法。
   b)点荷载试验法由取样、点荷载试验两部分组成。取样部分包括取样钻机和金刚砂薄壁钻头,并带有水冷却系统。点荷载试验装置包括手动油泵、空心油缸、加荷锥体、测压装置和输油管路。
   c)点荷载试验法检测喷射混凝土强度的操作,应符合下列要求:
  3.1取样:
1)取样时机具应放置平稳,避免冲击、震动;
2)所取芯样应完整,芯样直径应大于喷射混凝土粗骨料直径的1.5倍,芯样长度应不小于其直径的1.1倍。
  3.2点荷载试验:
1)加载点应位于芯样长度的中间部分,距任一端不得小于芯样半径,两加载点的连线应通过断面圆心,即必须作径向加载;
2)加载点的位置应是芯样表面光滑完整处,并避开复喷面、破裂面、气孔;
3)对芯样加压应缓慢均匀,加载速度应小于0.2MPa/s。
  3.3出现下列情况之一者所得出的点荷载试验数据必须舍弃:
a)芯样沿复喷面或沿喷层与围岩的交界面破坏;
b)芯样破裂面未通过两个加载点,或仅通过一个加载点;
c)芯样破裂面与其轴线的夹角小于45°;
d)试验数据与芯样外观特征有明显差异,正常情况下,喷射混凝土芯样外观特征与试验数据的关系
公司名称: 山东恒安电子科技有限公司
电 话: 0538 18864833578 / 刘照友
手机: 18864833578
地 址: 泰安市泰山区五马街龙河商贸大厦
邮 编: 271000
主 页: http://www.sdhadz.com
  • KJ616(A)-F2矿用本安型监测分站
  • 顶板离层仪在煤矿巷道顶板稳定性
  • GUW150(A)围岩离层记录仪
  • GUW150(A)矿用围岩移动传感器
  • KJ616(A)煤矿顶板动态监测系统
  • 数显式锚杆(索)应力传感器
  • HT415ATC防冻液冰点仪折射仪
  • HCZ型钻孔油枕应力计
  • 两点平行顶板离层指示仪
  • 留针式矿用抗震压力表
