免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 光电隔离I/O卡
产品名称: 光电隔离I/O卡
型 号: PCIe2313
价 格:
品 牌:
1  产品简介
PCIe2313是一款光电隔离I/O卡。该板卡提供16路光隔离开关量共阳极输入;16路光隔离集电极开路/达林顿输出;输出开关量频率最大值50K;全部输出为达林顿输出,每通道可以提供最大150mA的驱动能力,可驱动大功率继电器。
2性能描述
PCIe2313主要由输入隔离模块、输出隔离模块、达林顿输出、FPGA控制模块组成。
  2.1、产品概述
产品型号
PCIe 2313
产品系列
光电隔离I/O卡
总线类型
PCIe总线
操作系统
XP、Win7
板卡尺寸
129mm X 96.33mm
2.2 、DI数字量输入功能
通道数
16路
隔离电压
2500 Vrms
光耦响应时间
120 ns
输入方式
Sink方式
输入电压
干接点 或 0 ~ 60V
低电平电压
0 ~ 5V
高电平电压
5 ~ 60V
中断输入
DI0 ~ DI15
中断方式
通过软件设置上升沿或下降沿中断
2.3、DO数字量输出功能
通道数
16路
隔离电压
2500 Vrms
光耦响应时间
20 us
输出方式*
达林顿输出(默认)或集电极开路输出
达林顿输出电压
5 ~ 60V
达林顿输入电流
150mA
保护电流
220mA
集电极开路输出驱动电压
DOVCC
其他功能
上电状态可配置
注:* 输出方式用户可选,发货时默认为达林顿输出,需要集电极开路方式请联系销售。
上表列出了板卡达林顿输出的的降额电流值, 在较高电流值下工作可能会损坏设备。
2.4、板卡功耗
供电电压
典型值(mA)
最大值(mA)
5V
140
200
2.5、其他参数
  1. 板载时钟振荡器:40MHz
公司名称: 北京阿尔泰电子科技发展有限公司
电 话: 029 81770605 / 赵亚茹
手机: 13259461789
地 址: 西安市高新区博文路51A号唐南大厦B座
邮 编: 710000
主 页: http://http://www.artcontrol.net
  • 运动控制卡
  • 平板电脑TPC0804
  • 无风扇工控机FLB96C5
  • 串口卡CPCI6200
  • 光电隔离I/O卡
  • 可编程RTU模块 RTU6605A
  • 加固计算机APC1013
  • 电阻卡
  • Come核心板 Some-BS87
  • 采集卡
