产品名称: 转速开关ZSKG-L速度传感器
型  号: ZSKG-L
价  格:
品  牌: 杭荣自动化hangron
转速开关ZSKG-L速度传感器
是一种新颖的转速传感器,除了能将角位移转换成电脉冲信号外,还可同时输出与转速成线性对应关系的4~20 mA恒定电流,可以作为转速调节反馈信息,配上表头可作为转速显示用。
技术参数
1、数字显示转速(转/分)。测量范围:6转/分—6000转/分。测速显示误差:≤0.2% FS。
2、提供4~20mA或0~10mA电流输出。电流变换误差:≤0.25% FS 。
3、提供一组常闭、常开控制触点输出,用于转速的上、下限控制。控制触点容量:3A 250VAC;或3A 30VDC。
4、提供两种电源选择:AC 220V ±22V (功耗≤5W); 或DC 24 V(工作电流≤100mA)。
5、用户可自由设定:上、下限、4~20mA对应转速范围、测量线速度等功能与参数。
6、“信号生成点”与“tantou”的距离:1—6mm。
7、采用电感接近开关tantou检测时,金属体接近持续时间(脉宽)不小于5ms。否则,采用霍尔接近开关tantou检测。
控制方式
上、下限控制功能用作各种保护和速度控制,可选择下列三种类型之一:
a、下限控制功能——当转速低于“下限值”时,仪器内继电器吸合,否则就释放。
b、上限控制功能——当转速高于“上限值”时,继电器吸合,否则就释放。
c、上、下限回差控制功能——转速低于“下限值”时,继电器吸合;转速高于“上限值” 时,继电器释放;转速在上、下限值之间时,继电器保持原状态。
技术指标
转速范围:100~500 r/min
100~1000 r/min
100~1500 r/min
100~2000 r/min
输出信号:4~20 mA DC恒定电源,转速为0时输出4 mA,额定转速时输出20 mA,中间线性分度。
线性误差:≤0.5%
供电电源:24±1V(DC)
负载能力:0~500Ω
工作环境:环境温度-20~+55℃
相对湿度≤85%
温度附加误差:以20℃为基准,温度每变化10℃时,小于等于0.25%
外形尺寸:72×72×148×㎜
重 量:830g
产品介绍
接近开关-BF1-90081530
限位开关 DXZ-3G-1:5/FLG
磁性开关-CK3-X1 AC
接近开关-BF1-9003430
磁接近开关 SJA41M-3005NK
检测旋转开关 CSA71M-3010PKA
跑偏开关- BFPP-12-30
双向拉绳开关- BFL-2
防爆接线盒售后完善 AH-20A 380V
接近开关质高价更优LJ18A3-8-Z/AX 36V 8mm NC
不锈钢双向拉绳开关|LXB-02GKK JB/T1
堵料开关|LX-A-34T1
RS301B阻旋式料位开关
RS301A阻旋式料位开关
QR70阻旋式料位开关
QR62阻旋式料位开关
QR61阻旋式料位开关
QR60阻旋式料位开关
QR50阻旋式料位开关
关 键 词: 速度传感器 速度开关 转速开关
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
手  机: 13593699788
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
接近传感器NBN40-L(NBN40-L2-E0-V1)
XMTG-9012温度控(XMTG-9012)
HFKLT2-1双向拉绳(HFKLT2-1)
电容式接近开关DC型NP(GH2-351QA)
YSLJ-SXKZQ-2(YSLJ-SXKZQ-25M)
阻旋式料位计GCZX-L(GCZX-L-AAC)
-SCPT-120钢厂皮(-SCPT-120)
欠速开关HQDQ-PDQ(HQDQ-PDQS10/WHL)
BZX51-6L11C板(BZX51-6L11C)
阻旋开关HLSS-II料(HLSS-II)
DMSH(S)-P020(DMSH(S)-P020(-W))
FMD-116F声光报警(FMD-116F)
DMSJ(S)-PC08(DMSJ(S)-PC08)
JM18M-DNK耐酸碱(JM18M-DNK)
水泥厂用双向拉绳开关KP(KPT2-II)
双向拉绳开关(LXB-100SG-C/IP67)
TD12H29-NK交流(TD12H29-NK)
QZ-EBBC-880防(QZ-EBBC-880)
防爆防腐限位开关DXZ4(DXZ4/41:60)
