欠速开关HQDQ-PDQS10/WHL速度传感器
工作原理
采用非接触式感应方式安装在输送机轴旁,胶带运行而旋转时,传感器的磁感应信号输入到控制电路中去,经放大、整形后进行计数。其计数值与预置数比较,判断胶带机的带速,即:正常速度、打滑或超速等。同时,执行电路输出相应的开关信号。
当感应面随胶带机运行而旋转时带动机内的脉冲盘,在脉冲盘旋转时引起的磁感应信号的变化输入到速度传感器的控制电路中,经电路放大、比较、整形后进行计数。其计数值与预置数比较,判断胶带的带速,同时执行电路输出相应的开关信号。既:在达到低于打滑速度时执行电路输出相应的开关信号,使主机停机。
技术参数
1、工作电源:AC220V 频率 50-60Hz
2、 温度范围:-20℃~+70℃
3、 启动延时:约10秒钟
4、 触点容量:240V/AC,3A,输出值一组常开,一组常闭
5、 转 速: 30-100转/分
特点
1:非接触式,无易损原件,使用寿命长;
2:可防水、放尘,防凝露;
3:高强度了铝合金精密压铸外壳,抗压,抗冲击力强;
4:外壳经过烤漆喷塑处理,耐腐蚀性强;
5:一体式设计,安装方便,实用简单,两螺栓固定;
6:采用ARM单片机作为控制单元,反映速度快,精度高,误差小;
7:双排数码显示,LED指示灯显示,可现场观察与误会;
8:高精度4~20mA 模拟量输出;
9:轻、重报警双开关量输出;
10:采用高接点容量继电器输出。
产品优点
1、非接触接近探测器、使用寿命长、维护成本低;
2、两螺栓固定、确保安装简单;
3、一体化结构、集中控制装置、设定或故障检修简单。
产品介绍
打滑检测器XLDH-F-III
堵料开关 旋转式,型号:SBNZX-150A,叶片规格:80x80,带法兰、护管
接近开关YS-AFA-100H电压220V
耐高温接近开关CHT3-015L10-36VDC
充电式警灯YN-01J红色声光一体
防爆行程开关DLYH/AZ8108-6 AC220V 2A 防爆标志:IP65/EXiallc T4
IFL10-30L-10TP耐高温接近开关
HFKLTB8-II-D防爆双向拉绳开关
阻旋料位开关RZ32-DB0248CL
XYLX-II-D双向拉绳开关地址码功能
YHPLS-II-D自带指示灯双向防爆安全拉绳开关
CS1-F高温120度的磁性开关
LMG-E19115T-AG1-220VAC耐腐蚀接近开关
MGL-5191N限位开关
重型限位开关DQX1-2A/4额定绝缘电压500V/额定发热电流25A
XLFPP-712-B1200S皮带纠偏装置
