产品介绍: |
一、概述
超声波液位仪是一种智能型非接触式物位测量仪表。产品具有自动功率调整,增益控制,温度补偿,采用先进的检测技术和计算技术,提高仪表的测量精度,对干扰回波有抑制功能,保证测量结果的真实。产品可广泛用于各种液体的液位和固体的物料高度的测量,也可用于距离的测量。
二、主要参数
电源:DC-24v(24v—30v) 输出:4—20mA (两线制)
量程:0—10m(任何段) 盲区:0.3—0.6m
分辨率:1mm 精确度:0.25%
环境温度:-25℃—60℃ 防护等级:IP65
三、外形尺寸(图1所示)
四、安装与接线
<一>安装
超声波液位仪安装方便,直接利用传感器上的螺纹安装,并注意以下几点:
1、传感器和最高物位之间距离应大于盲区(安置高度≥物位最高高度+盲区)同时要保证传感器轴线应垂直于被测物体。
2、在固定当中必要时可加橡胶垫圈,同时尽可能远离噪声源。
3、因传感器发射波夹角的存在,在安置时应与器壁保持一定的距离,安置示意图见图(2)
<二>接线 如“接线示意图”接线
五、菜单介绍(各代码的说明、参数意义)
PASS 密码菜单(输入3456进入菜单)
P-00 空距:传感器到池(罐)底的距离,或测距时的最大测距
P-01 满量程:最高液位,对应于电流输出20mA
P-02 测量肓区:即传感器到液(物)体面的最小距离,在这区间内仪表无法正常工作,一般取值30-60CM
P-03 测量数据的变化率:即每次采样允许的最大变化量,单位为mm/T,一般取10-30mm,当设定为“00”时测量数据按实际变化值变化
P-04 显示内容:显示距离与液位的切换,设定为“00”时显示距离,设定为“01”时显示液位
六、操作说明
操作步骤
