HH-UYCK音叉式料位开关是一种通用型的物位限位开关。音叉由压电晶体激励产生振动,当音叉被液体或固体浸没时振动频率发生变化,这个频率变化由电子线路检测出来并输出一个开关量。音叉式物位开关不受介质电参数以及湍流、搅动、气泡、振动等因素的影响,无活动部件,因此无需维护和调整,是复杂工况下物位开关的理想选择。
产品特点:
◆ 适应性强:被测物料不同的电参数、密度对测量均不产生影响。结垢、搅动、湍流、气泡、振动、中等粘度、高温、高压等恶劣条件对检测也无影响。
◆ 免于维护:由于音叉限位开关的检测过程由电子电路完成,无活动部件,所以一经安装投运便不需要维护。
◆ 不需调校:由于音叉限位开关的检测不受被测介质电参数及密度的影响,所以无论测量何种液体都不需现场调校
典型应用对象:
◆自来水、矿泉水 、汽柴油 ◆可产生气体的液体
◆纸浆、胶水、染料 、化工 ◆啤酒、啤酒发酵剂、饮料
◆废水、泥浆、酸、碱溶液 ◆流动性好的固体粉料、小颗粒
技术参数:
电源电压:220VAC/24VDC
工作温度:-30~150℃(叉体)-20~70℃(仪表)
工作压力:≤2MPa
介质比重:最低0.7
输出方式:继电器输出(5A/220VAC)
输出延时:1~60秒可调
功耗: 0.5W
安装螺纹:1″PT螺纹
叉体长度:100mm(标准型)
材质:sus304
安装要求:
音叉式物位开关通常采用侧装(在仓壁侧面安装)方式安装与仓体侧壁对料位高度进行上下限位置的检测;当仓体不便侧面开孔时可采用顶装(在仓的顶部安装)方式安装,位置应选择能避开进料时物料冲击的位置;亦可安装与管道上防止泵的无料运行。
