加密通信网关 BME400
产品采用高性能的工业级高端处理器,配备丰富的数据采集、控制与传输接口,集成 2G/3G/4G/NB-IoT/GPS/WiFi/有线等多种通信方式,产品采用 Linux 操作系统,集成 Python 开发环境和 C 语言开发环境,支持 MQTT。为客户整合提供数据智能采集、数据加密传输、全网通无线通信、双无线网络备份、数据处理转 发、VPN 虚拟专网、WIFI 覆盖、本地存储、本地与远程控制等功能。
产品特点
1、软硬件双重加密,实力保障数据传输安全
n 内置加密专用芯片,结合国密 SM 算法,为无线数据传输提供软硬件双重加密
n 支持 LTE/3G/PPPoE/DHCP/静态地址等通信方式,有线和无线互为备份(可选)
n 支持 APN/VPDN 数据安全传输
n 支持 IPSec VPN、L2TP VPN、PPTP VPN、OPEN VPN
n 支持 DHCP server,DDNS,防火墙,NAT,DMZ 主机,QoS,流量统计等功能
n 支持 TCP/IP、UDP、FTP、HTTP 等多种网络协议
n 支持 SPI 防火墙,DoS 防攻击,VPN 穿越,访问控制,端口映射、DMZ 映射、访问控制功能(ACL)等功能
2、,强大边缘计算能力
ARM 高端 CPU,强大边缘计算能力,有效分担云端压力;Linux 系统,集成 Python 开发环境和C 语言开发环境, 提供标准 API 接口,方便项目二次开发应用。
3、丰富接口,方便现场设备广泛接入
配备丰富的行业应用接口,支持 3×LAN、1×WLAN、TF 卡、2×RS232、3×RS485、2×ADC、2×DI、1
×CAN (可选)、2×继电器(可选)、WIFI 功能(可选)、GPS 功能(可选)、单模双卡(可选)、双模双卡(可选),丰富的采集控制端口,项目实施更灵活。
4、支持 MQTT,兼容协议广、开放包容,平滑接入各种云平台
l 支持 MQTT,可与阿里云、Baidu云等第三方云平台对接;
l 支持国内主流组态软件:组态王、三维力控、易控等;
l 可与企业研发建设的私有云平台匹配对接;
l 可与佰马科技自主开发的设备远程监测管理平台、环保监测管理平台等对接;
l 支持(HJ/T212)通信协议,支持定制第三方的上位机通信协议;
l 支持工业现场的多种工业设备协议 OPC、Modbus 等,不断扩充的协议库可使更多的设备轻松接入;
l 私有协议二次开发能力强,具有多品牌 PLC,DCS、智能仪表,智能设备等厂商的私有协议, 方便客户根据具体项目需求对接个各种设备,采集相关数据;
l 支持定制国家或行业协议,可选提供通信中心入库的方式接入第三方平台或定制第三方协议。
5、大容量本地存储,数据可保存 10 年
强大的本地存储和外扩存储功能,配备 USB、TF 卡接口,可保存 10 年以上的采集数据、设定参数及历史数据等,掉电不丢失。
6、兼容多种通信方式,技术保障无线通信“持续在线”
l 集成 2G/3G/4G/NB-IoT/有线等多种通信方式,支持有线和无线互为备份。可选配 GPS 定位。可选配 4G 转 WIFI,快速构建工业级 WIFI 网络,方便设备 WIFI 接入与本地配置;
l 具有软件看门狗与硬件看门狗技术,设备自动监测工作状态,当网关设备偶发异常时,智能进行软件唤醒或硬件断电重启,将网关复位,确保网关实时正常运行;
l 支持 PPP 层心跳、ICMP 探测、TCP Keepalive 以及应用层心跳等多级链路检测机制,故障自恢复,掉线重连,维持无线连接“持续在线”。
7、数据 5 中心同步传输,管理协同更高效
多中心无线传输,内嵌标准 TCP/IP 协议栈,项目数据可实现 5 个中心同步无线传输,监测数据可同时上报省、市、县级等各级管理平台。方便本地管理部门、远程各级管理部门、外部合作单位同步获取数据,实现高效管理。
8、支持数据补传
网关设备断线重连、断电重启时,采集数据不会丢失,网关会将之前采集到且未发送成功的数据,在网络空闲的时候进行再次发送。
9、支持本地或远程配置升级,网关管理简便
- 佰马网关支持本地与远程配置:可用串口进行本地配置;支持远程参数配置(同时支持平台配置方式和短信配置方式)、远程程序升级;
- 提供功能强大的中心管理软件,对大量分布在各地的网关进行集中监测、配置、升级、诊断等。中心管理软件管理的网关数量没有上限。极大降低项目集成商、运营方、设备提供商等各方的维护成本提高管理效率。
10、专为无人值守环境设计,适用恶劣工况环境
工业级通信模块搭载高速处理器,EMC 电磁兼容,耐高低温(-35℃至 75℃),宽压(5V- 35V),超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力,适应各种恶劣工况环境。
规格尺寸
