免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 11口Bypass全千兆网管型交换机
产品名称: 11口Bypass全千兆网管型交换机
型 号: CK6211
价 格: 0.00
品 牌: 讯记(comark)
 11口千兆网管型工业以太网交换机采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,包括CK6211和CK6211-BP1两款,是深圳市讯记科技有限公司自主研发的全千兆二层以太网交换机。产品提供8个10/100/1000M自适应以太网端口和3个100/1000Base module (支持单模和多模)或1000Base-T module (支持双绞线传输)SFP接口。CK6211-BP1支持系统掉电Bypass功能,通过断电状态让两个设备不通过系统直接物理上导通。基于工业安装需求,提供35mm导轨或壁挂式两种安装方式。本产品同时采用无风扇、低功耗、工业级设计,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
技术
* 标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z
接 口
* RJ45电口:1000Base-T速率自适应、全/半双工模式,支持端口自动翻转
* SFP接口:SFP 100 Base-FX 和1000Base或SFP Copper 1000Base-T(支持双绞线传输)
电 源
* 电源输入:支持冗余电源输入,采用4芯7.62mm间距标准工业端子
* 冗余宽电压12~48V DC电源输入,典型工作电压12V/24V/48V
* 满载功耗小于10W(48V DC)
机械特性
* 尺寸(W×H×D):50mm×150.5mm×125.5mm
* 净重:900 克
* 外壳:IP40等级保护,金属外壳
* 安装:壁挂式或卡轨式安装
工作环境
* 工作温度:-40℃~85℃
* 存储温度:-40℃~85℃
* 相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修
* 保修期:5年
符合标准:
* IEC61000-4-2(ESD):±6KV接触放电,±15KV空气放电
* IEC61000-4-3(RS):10V/M(80-1000MHZ)
* IEC61000-4-4(EFT):电源端:±4KV,信号端:±4KV
* IEC61000-4-5(Surge):电源端:±2KV CM/±1KV DM,信号端:±2KV
* IEC61000-4-6(射频传导):3V(10KHZ-150KHZ),10V(150KHZ-80MHZ)
* IEC61000-4-16(共模传导):30V COUNT 300V,1S
* IEC60068-2-6(振动)
* IEC60068-2-27(冲击)
* IEC60068-2-32(自由跌落)
* IEC61000-6-2(通用工业标准),IEC61850-3(变电站),IEEE1613(电力分站)
* EN50121-4(轨道交通)
包装清单
* 11 口千兆非网管型工业以太网交换机一台(配工业接线端子,设备供电用)
* 说明书一份
* 保修卡一份
公司名称: 深圳市讯记科技有限公司
电 话: 0755 26055466 / 张小
手机: 18938935466
地 址: 深圳市宝安区西乡街道固戍塘西第二工业区G栋4楼
邮 编: 518000
主 页: http://www.comark.cn
  • 20口全千兆非网管型工业交换机
  • 8+2G千兆网管型工业交换机
  • 11口Bypass全千兆网管型交换机
  • 28口三层管理型工业以太网交换机(61850)
  • 28口模块化网管型工业以太网交换机
  • 8口轻环网工业以太网交换机
  • 10口千兆非网管型工业以太网交换机
  • 讯记科技Profibus DP总线隔离器(协议型)
  • 讯记ModbusPlus总线HUB中继器
  • 深圳讯记模拟量4-20ma信号转光纤模块
