福禄克CIQ-KIT电缆鉴定测试仪套包电缆检测仪CIQ-100查线巡线仪概述
福禄克FLUKE电缆鉴定仪CIQ-100,CIQ-KIT,CIQ-KRQ,MT-8200-63A出售(明辰智航孙女士18-60-02-953-82)
网络技术人员深入查看布线带宽:
CableIQ 鉴定测试仪是网络技术人员的个布线带宽测试仪。藉此 Ethernet 网络光缆测试仪,即使是新手也能看到现有的布线能支持什么速度,并能快速将布线与网络问题分开,发现所有光缆的远端的情况。这意味着网络技术人员可以快速地排查故障,减少通话时间,通过更好地利用现有的基础设施而节省费用。
减少多达 30% 的问题上报率:
CableIQ 鉴定测试仪具有强大的网络故障处理能力和直观的界面,使一线技术人员能够识别和排除您网络基础设施内的各种问题。端口是否激活?双工设置是否匹配?是网络问题还是 Ethernet 光缆问题?Ethernet 光缆能否支持所需的网络带宽?CableIQ 网络光缆测试仪是一款专用的 Ethernet 光缆测试仪,在故障问题上报到上一级之前,唯有此测试仪能够解决所有这类问题,可减少问题逐级上报率高达 30%。
福禄克CIQ-KIT电缆鉴定测试仪套包电缆检测仪CIQ-100查线巡线仪特性
铜缆鉴定测试仪可以鉴定Ethernet网络布线速度(10/100/1000/VoIP)并排除其故障。
1、在实时网络上运行,以便提供以太网交换机检测和设备配置
2、评估网络容量(10Meg、100Meg、1Gig),以确定对VoIP、数据和视频的支持
3、先进的故障诊断;插入损耗、串扰、噪声问题
4、核心故障诊断功能;长度、到故障点的距离、图形化接线图、开路、短路、以太网供电(POE)检测
5、测试所有铜布线介质:双绞线、同轴电缆和音频
6、使用数字音频技术定位并追踪线缆需要IntelliTone200数字探头(CIQ-KIT中随附)
CIQ-KIT,CableIQ 高级 IT 工具包
CableIQ 高级 IT 工具包专为使电缆鉴定作业效率最大化而设计。它使用内置 IntelliTone 200 探针以快速、准确地查找电缆,即便在实时网络上也一样有效。它还附带有六个智能电缆 ID,可在较短时间内执行大量的鉴定测试。每个智能 ID 均能执行简单的布线图测试或完整的鉴定测试。无需回到配线板即可执行多达 7 项鉴定测试。坚固型便携包可用于方便地将工具在作业之间移动。
CIQ-FTKSFP,铜和光纤技术人员工具包
铜和光纤技术人员工具包专为处理铜缆和光纤网络的 IT 专业人员而设计。它不但可以提供高级 IT 工具包的所有优势,还可提供使用 Simplfiber Pro 功率计和光源测试及验证光纤链接的方式。
福禄克CIQ-KIT电缆鉴定测试仪套包电缆检测仪CIQ-100查线巡线仪参数
支持的电缆类型
UTP、STP、FTP、SSTP、RG6、RG59、音频和安全
质量验证自动测试
1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、VoIP、1394b S100、TELCO、仅布线图、同轴电缆
支持的测试
布线图、长度、电缆信号性能、数字音频发生器、模拟音频发生器、以太网端口检测和识别、模拟电话检测、闪烁端口灯、连通性、扬声器测试、电缆故障检测、视频信号检测。
布线图
能查出单线故障,并可与七个远程办公室标识符结合,而支持 MultiMap 模式。成比例绘制至断路点的导线长度。检测线对串绕。
发现故障
测量干扰和阻抗,并与基于选定的鉴定测试而得到的适当的极限进行比较。检测布线中大点源以及分布源的位置,如果它们足够多以致应用不合格的话
结果存贮
最多存储 250个鉴定测试结果
电源
电池类型:4 AA (NEDA 15A, IEC LR6) 碱性电池
电池寿命
20 典型使用时数,无背光
支持的其它电池类型
4 节 AA 相机锂电池、NIMH、NICAD
尺寸和重量
7 英寸 x 3.5 英寸 x 1.75 英寸(17.8cm x 8.9cm x 4.5cm)1.2 磅(0.55 千克)
