福禄克MS2-KIT网络测线仪套包电缆验测仪网络测试仪概述
MS2系列套件有MS2-TTK、MS2-KIT、MS2-FTK、MS-POE-KIT
简化检验测试 MS2-100 电缆检测仪创新地改进了音频、数据和视频电缆测试。它首先从四种测试模式中获取结果,并能在同一个屏幕上显示以下所有内容 — 图形化布线图、线对长度、到故障点的距离、电缆 ID 以及远端设备。 而且,它的集成 RJ11、RJ45 和同轴电缆测试端口几乎支持任何类型的低压电缆测试,而不需要笨拙的适配器。 更终结果就是减少了测试时间和技术错误, 从而可以实现比以前更加有效的高质量安装。 快速排除服务问题 今天的通信技术人员有很多问题需要处理,而不仅仅是电缆问题。在确定连接问题的原因之前,必须先排除可能存在的电缆和服务等问题。是否有电话电压? 极性是什么? 远端有以太网交换机吗? PoE 是否可用? MicroScanner2 可以确认这些问题,为技术人员提供了一个强大的视角,让他们可以检测出目前更常见的音频、数据和视频服务问题。 这意味着更快、更全面的故障排除。
福禄克MS2-KIT网络测线仪套包电缆验测仪网络测试仪特性
MS2-100可检验音频/数据/视频电缆,并具有一个创新的用户界面。
1、创新的界面——在单个屏幕上以图形的形式显示布线图、长度、电缆ID和离故障点的距离。
2、多介质支持——无需适配器即可测试所有常见介质类型,包括RJ11、RJ45和同轴介质
3、IntelliTone音频技术——采用IntelliTone数字和模拟音频发生器,精确跟踪任何电缆和线对
4、VDV•服务侦测——检验当今的介质服务,包括10/100/1000 Ethernet、POTS和PoE
5、坚固的外壳——内置橡胶皮套,抓握舒适,持久耐用,适合用于更高难度的作业
6、超大显示器——超大背光LCD使测试结果不管在晴朗的阳光下还是阴暗的屋子里都清晰可见
福禄克MS2-KIT网络测线仪套包电缆验测仪网络测试仪参数
MicroScanner2 和 MicroScanner PoE 规格
除特别说明外,规格适用于 23ºC (73ºF)。
环境规格
工作温度
32 °F 到 113 °F (0 °C 到 45 °C)
贮存温度
-4 °F 至 +140 °F(-20 °C 至 +60 °C)
工作相对湿度(% RH 无冷凝)
90 %(50 °F 至 95 °F 10 °C 至 35 °C)
75 %(95 °F 至 113 °F 35 °C 至 45 °C)
冲击和振动
随机,2 g,5 Hz — 500 Hz (2 类)
1 米跌落试验(无论是否带有接线图适配器)
安全
IEC 61010-1 第 3 版
海拔
4,000 米;贮存时:12,000 米
EMC
IEC 61326-1
一般规格
测试连接器
屏蔽 8 针模块插座支持 8 针模块 (RJ45) 和 4 针模块 (RJ11) 插头。MicroScanner2: 同轴线缆的 F 型连接器。
电源
电池类型:2 AA (NEDA 15A, IEC LR6) 碱性电池
电池寿命:正常使用情况下 20 个小时
其它兼容电池类型:2 节 AA 相机锂电池、NIMH、NICAD
尺寸和重量(含电池和接线图适配器)
3 in x 6.4in x 1.4 in (7.6 cm x 16.3 cm x 3.6 cm)
MicroScanner2: 10.6 盎司 (g)300
MicroScanner PoE: 10.6 盎司 (g)300
显示屏
带背光的单色 LCD
测试模式
电缆测试
测量长度、验证接线图、识别远程 ID 定位器,以及检测以太网端口。线缆电阻超过 12.5 Ω 时,MicroScanner PoE 还会显示 HIGH Ω。在一个屏幕上显示结果。
音频
产生Intellitone™ 和普通模拟音频信号
PoE
MicroScanner2: 请求并检测 802.3af 的兼容 PoE(以太网供电)设备
MicroScanner PoE: 请求并检测 802.3af、at、bt 和 UPOE(Cisco 的通用以太网供电)兼容 PoE设备
性能规格
被测电缆类型
双绞线:UTP、FTP、SSTP
同轴电缆(MicroScanner2):75 Ω、50 Ω、93 Ω
长度测试
量程:460 m (1500 ft)
分辨率:0.3 m (1 ft)
典型精度:± 4% 或 0.6 m (2 ft),取大值。NVP 不确定度是附加误差。
校准:用户设置双绞线和同轴线缆的 NVP (MicroScanner2)。可测定已知长度电缆的实际 NVP。
接线图测试
检测单线故障、短路、错误接线、拆分线对以及七个远端适配器 ID。接线图按比例长度绘制,以直观地显示故障的大概位置。
以太网端口检测
MicroScanner2: 用10 Mbps、100 Mbps 和 1 Gbps 速度检测 802.3 以太网端口的设计速度。
MicroScanner PoE: 用 10 Mbps、100 Mbps、1 Gbps、2.5 Gbps、5 Gbps 和 10 Gbps 速度检测 802.3 以太网的设计速度。
音频发生器
支持发生音频以及使用福禄克网络数字 IntelliTone™ 探头进行电缆映射。产生兼容典型模拟探头的四种音频。使用 IntelliTone 或模拟探头时,Smartone™ 功能可以正确识别电缆束中的电缆。
