产品名称: Setra西特微差压传感器261C/C261
型  号: 261C10CLB11FF1N
Model 261C 系列继承了 Setra 传统的高精度、快速响应和
超低量程的特点。同时考虑了药厂和洁净厂房对微差压变送
器的要求,现场液晶显示,充分满足行业应用的要求,是药
厂、电子洁净厂房、无尘实验室的理想选择。
261C500LD11CF1D
261C10CLD11CF1N
261C500LB11CF1N
261C10CLB11FF1N
261C250LB11CF1N
261C250LB11FF1D
261C25CLB11CF1N
261C500LD11CF1N
261C10KLB11FF1N
261C050LB11FF1N
261C25CLB11FF1N
261C500LB11FF1N
261C050LD11CF1N
261C050LB11CF1N
261C025LD11CF1N
HVAC 经典产品
Model 261C,专门为 HVAC 应用设计的。可用来测试
差压或表压(静态压力),可选择 4-20mA, 0-5VDC 或
0-10VDC 的输出信号。采用温度补偿电路,使温度范围小
于 ±0.06%FS/oC(温度补偿范围 5~65oC)。激励电压为
24VDC,对于电压信号可选择 24VAC 电源。 Model 261C
蕞小测量范围为 0~25Pa, 室温下的标准精度为 ±1% FS。
LCD 显示选项
Model 261C 提供带 LCD 显示和不带 LCD 显示选项。满足
AHU(空气处理单元)以及制药行业的应用要求。
高性价比
Model 261C 以其更高的性能价格比,广泛应用药厂车间、
洁净电子厂房、传染病病房。
■ HVAC 应用
■ 蕞小测量范围可达 0 ~ 25Pa
■ 具有 LCD 显示
应用
· 制药厂洁净厂房
· 电子洁净厂房
· 洁净实验室
· 传染病病房
· 动物防疫病房
· 消防楼道差压监测
特性
·SETRA 可变电容传感技术
·不锈钢亚弧焊敏感元件
·现场液晶显示
·铸铝外壳, IP65 防护等级
·标准精度为 ±1%FS
·精度可达 ±0.4%、±0.25%FS( 特选 )
Model261C的性能参数
精度 ±1.0%FS
非线性 ±0.96%FS
迟滞 0.1%FS
非重复性 0.05%FS
长期稳定性 0.5%FS/年
过载能力 <10psi(正负双压端)
蕞大线压 10psi
安装影响 范围                        零点漂移(%FS/G)
0~25Pa                   2.1
0~250Pa                0.22
0~1250Pa                0.14
0~7500Pa                0.06
温度影响
补偿范围 -18~+65℃(0~+150℉)
零点漂移 0.033
量程漂移 0.06
Model261C环境参数
工作温度 -18~65℃
储存温度 -54~82℃
压力介质空气或类似非导电气体
电流输出
电路 2线
输出 4~20mA
激励电压 9+0.02x环路阻抗min.~30+0.004x环路阻抗max.(VDC)
蕞大环路电阻 800Ω
零压时的双向输出 12mA
电压输出
电路 3线(Com,Exc,Out)
输出 0-5VDC
激励电压 9-30VDC,<10mA
输出阻抗 100Ω
零压时的双向输出 2.5VDC
Model261C的物理参数
壳体 铸铝
压力连接 与1/4″软管相联的3/16″塔头形的黄铜接口
电气连接 螺丝接线柱
重量 347.5克
关 键 词: 261C10CLB1 261C500LB1 261C250LB1
公司名称: 山东展悦电子科技有限公司
联 系 人: 张鹤
电  话: 0537-5196811
手  机: 15254753955
地  址: 悦邻中心二号楼508
邮  编: 273500
venture美国必测V(VRF II)
setra西特265微差(2651001WD11A1C)
丹纳赫setra西特26(2641)
美国KM贴片式称重传感器(Microcell)
