丹纳赫setra西特264微差压传感器264价格
Setra 264传感器在全球的安装数量已高达上百万只,是HVAC楼宇自动化、高精度医药和卫生保健设施中低压差测量应用的“标准”产品。
西特264微差压传感器setra 264型超低差压传感器使用闭端不锈钢焊接电容感应元件,仅要求Ji小的放大倍率,可为各类关键安装应用提供出色的精度和长期可靠性。
西特264微差压传感器setra 264采用稳固设计,使用黄铜倒钩接头、卡轨安装架、以及可选的导管盖,可实现简单、稳定的安装。
暖暖通空调(HVAC)
·能源管理系统
·VAV 及风扇控制
·洁净工程
·OEM
·实验室及通风橱控制
·烘箱增压及炉通风控制
·医疗仪器及设备
特性
·zui高支持10PSI超压
·安装方便
·0~5VDC或4~20mA模拟输出
·误接线全保护
·使用非调整直流电源供电
·满足CE标准
西特264微差压传感器setra 264的性能参数
精度±1.0%FS
非线性±0.96%FS
迟滞0.1%FS
非重复性0.05%FS
长期稳定性0.5%FS/年
过载能力<10psi(正负双压端)
zui大线压10psi
安装影响范围零点漂移(%FS/G)
0~5in.W.C.0.14
0~2.5in.W.C.0.22
0~1.0in.W.C.0.50
0~0.5in.W.C.0.60
温度影响
补偿范围-18~+65℃(0~+150℉)
零点漂移0.033
量程漂移0.06
环境参数
工作温度-18~79℃
储存温度-54~121℃
压力介质典型空气或类似非导电气体
电流输出
电路2线
输出4~20mA
激励电压9+0.02x环路阻抗min.~30+0.004x环路阻抗max.(VDC)
zui大环路电阻800Ω
零压时的双向输出12mA
电压输出
电路3线(Com,Exc,Out)
输出0-5VDC
激励电压9-30VDC,<10mA
输出阻抗100Ω
零压时的双向输出2.5VDC
