一、液压锚杆拉力计|机械锚杆拉拔仪由手压泵和拉力缸两部分组成,具有体积小、重量轻、携带方便、操作简单、安全等特点,广泛应用于煤炭、隧道及交通运输等多种坑道作业。手压泵还可以单独作为输送小流量高压油的动力源,拉力缸还可以作为千斤顶使用。
二、液压锚杆拉力计|机械锚杆拉拔仪结构及工作过程:
手压泵主要有泵体、压杆及油筒组成,泵体内设有吸、排油阀、卸荷阀等。
拉力缸采用空心柱塞缸形成,主要有缸体和柱塞两部分组成,所有密封均采用“O”型密封圈密封。
(一) 检查油量
逆时针方向打开手压泵的卸荷阀,使拉力缸中的液压回到手压泵的油筒中。拧开油筒端部的堵头,检查油量,如油不满,应加注2号锭子油或机械油。
(二) 排气
液压系统刚刚连接好的时候,油管、油筒中常混有空气,为了使系统正常工作,这些空气必须排掉。排气的方法:把手压泵放在比拉力缸稍高的地方,摇动手压泵,使拉力缸活塞伸出,再打开放泄阀,使活塞缩回,连续几次即可。
注意:排气时不能加压。
三、液压锚杆拉力计|机械锚杆拉拔仪操作步骤:
1、首先拧下拉力缸荷手压泵上的防尘帽,用高压胶管把拉力缸和手压泵连接起来再把压力表装上。
2、接着按照要求进行油量检查和排气。
3、然后把锚杆测力接头拧到锚杆末端,套上套,再套上拉力缸,使活塞端向外,然后拧紧螺母,顺时针拧紧放泄阀。上下摇动手柄,用力要均匀,不要用力过猛,当压力表上的读数达到所要求的数值后,停止摇动手柄。
注意:手压泵必须摆成水平位置工作,检测完毕,逆时针方向拧动放泄阀,使压力表读数降到零,再把各部件从锚杆上卸下,卸下高压胶管,把防尘帽拧上。
四、锚杆拉拔仪技术特征: .
拉力缸10T 拉力缸20T 拉力缸30T 手压泵:
最大拉力:10T 最大拉力:20T 最大拉力:30T 额定压力:55MPa
额定压力:55MPa 额定压力:55MPa 额定压力:55MPa 手摇力约500N
活塞行程:40mm 活塞行程:40mm 活塞行程:40mm 柱塞直径8mm
活塞面积:18cm2 活塞面积:35cm2 活塞面积:55cm2 每次排油量约1ml
重量:5.25Kg 重量:7.25kg 重量:9.25kg 重量3kg
五、注意事项:
1、 本产品使用的液压油是2号锭子油(或20号机械油),使用温度为-30 —+45 ,严紧以酒精、甘油、刹车油、普通发动机油等作为液压油使用。 该工具的额定压力为55Mpa,使用时不可超过55Mpa。另外为了提高压力表的使用寿命,使用一般最大压力不超过55Mpa。
2、该工具的手压泵和拉力缸的接头部分都是承受55Mpa高压的,因而要保护好接头,不要碰坏从而影响密封和正常工作,也不要用扳手扳胶管上接头扣压部分,以防止扣压部分松动,而使胶管漏油报废。每次使用完毕,拧上防尘帽,并用干净的棉纱把该工具擦拭干净。
3、该工具应该经常用干净的煤油清洗油筒及管路,以保证该工具正常工作并延长产品使用寿命。
4、注意:不要把脏物堵在各个油路进出口上。
