产品名称: 液体涡轮流量计
型  号: LWY
液体涡轮流量计产品特点:
1.高精度,一般可达±1%R、±0.5%R,高精度型可达±0.2%R;
2.重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得到极高的精确度,
3.可测量腐蚀性介质,高温、高压介质;
4.输出脉冲频率信号,适用总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强,可获得很高的频率信号(3~4kHz),信号分辨力强;
5.范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10;
6.专用型传感器类型多,可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器,例如低温型、双向型、井下型、混砂专用型等
7.可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失小,价格低,可不断流取出,安装维护方便。
液体涡轮流量计技术参数:
公称口径:管道式:DN4~DN200;
     插入式:DN100~DN2000;
精度等级:管道式:±0.5级;
     插入式:±1.0级;
环境温度:-20℃~50℃;
介质温度:测量液体:-20℃~120℃;
     测量气体:-20℃~80℃;
大气压力:86KPa~106KPa;
公称压力:1.6 Mpa 、2.5Mpa 、6.4Mpa 、25Mpa;
防爆等级:ExdIIBT4;
连接方式:螺纹连接、法兰夹装、法兰连接、插入式等;
管段要求:气体:上游直管段应≥10DN,下游直管段应≥5DN;
     液体:上游直管段应≥20DN,下游直管段应≥5DN;
     插入式:上游直管段应≥20DS,下游直管段应≥7DS(DS为管道实测内径);
显示方式:远传显示:脉冲输出、电流输出(配显示仪表);
     现场显示:8位LCD显示累积流量,单位(m3);
     4位LCD显示瞬时流量,单位(m3/h)、电池电量、频率、流速;
输出功能:脉冲输出,p-p值由供电电源确定;
     4~20mA两线制电流输出;
     单位体积脉冲输出及传感器原始脉冲输出;
     带有RS485通迅接口;
供电电源:DC5~24V;
     标准型3V锂电池安装于仪表内部可连续使用八年以上;
     温压补偿型3V锂电池安装于仪表内部可连续使用四年以上;
传输距离:传感器至显示仪距离可达500m 。
关 键 词: 液体涡轮流量计 涡轮流量计
公司名称: 塞莱默测控仪器(厦门)有限公司
联 系 人: 李军
电  话: 0592-6287565
手  机:
地  址: 集美区杏林湾商务运营中心3号楼11层
邮  编: 361022
楔形流量计(LGB系列)
防爆型氧化锆氧分析仪(ZRM/ZKM系列)
螺纹连接高精度涡轮流量计(FTB200)
气体涡轮流量计(LWQ)
横河涡街流量计(DY系列)
供应富士压力变送器(FCX-AIII)
智能电磁流量计
CNG质量流量计
US质量流量计(US质量流量计)
TS质量流量计
电磁流量计(电磁流量计)
