概述:
HHWF-3000热式气体流量计是利用热传导原理测量流体流量的仪表。该仪表采用恒温差法对气体质量流量进行准确测量。具有体积小、数字化程度高、安装方便、测量准确等优点。
热式气体流量计传感器部分由两个基准级铂电阻温度传感器组成。采用桥式环路'一个传感器测量流体温度,另一个传感器维持高于流体温度的恒温差,可在高温和高压条件下进行流量测量。
热式气体流量计具有如下技术优势:
●真正的质量流量计,对气体流量测量无需温度和压力补偿,测量方便、准确。可得到气体的质量流量或标准体积流量。
●大的量程比。可测量流速高至100Nm/s和低至0.5Nm/s的气体,可用于气体检漏。
●抗震性能好,使用寿命长。传感器无活动部件和压感部件,不受震动对测量精度的影响。
●安装维护简便。在现场条件允许的情况下,可实现不停产安装和维护。
●数字化设计。整机数字化电路测量,测量准确、维护方便。
热式气体流量计技术参数与功能:
仪表安装:
1、如果仪表安装在室外,应加仪表遮阳罩,避免日晒、雨淋。
2、禁止安装在强烈震动的场合。
3、禁止暴露在舍有大量腐蚀性气体的环境。
4、不要和变频器、电焊机等污染电源的设备共用电源,必要时,为转换器加装净化电源。
一体型仪表安装与连接外观结构图:
图1-体型插入式 圈2-体型管段式
适用管径DN80mm以上管道 适用管径DN15mm以上管道
①一体型插入式应插入至被测管路轴心,所以,测量杆长度视被测管径大小而定,定货时
应说明。若不能插入至管道轴心,将由厂方提供标定系数,以完成准确测量。
②一体型管段式采用法兰连接.
