产品名称: 塑料管浮子流量计
型  号: HHLZS
品  牌: 恒辉仪表
一、塑料管浮子流量计技术参数与参考尺寸
HHLZS系列系列浮子流量广泛应用于水,污水等液体流量测量指示。
型号 长管型 短管型 长管型 短管型 接口类型
规格无导杆 规格有导杆 L D1 D2 D3 L D1 D2 D3 适用管径
HHLZS-15
L/h
2-20,6-60 5-50 280 20 26 45 202 20 26 45 插口型15或20
3-30,10-100 6-60 280 内G1/2" 26 45 202 内G1/2" 26 45 螺纹型15
4-40,16-160 10-100 470 14 65 95 320 14 65 95 法兰型15
25-250 16-160
40-400 25-250
50-500 40-400
60-600 60-600
100-1000 100-1000
HHLZS-20
L/h
  60-600   231 25 35 45 插口型15或20
  100-1000 470 14 75 105 320 14 75 105 法兰型20
HHLZS-25
L/h
100-1000 100-1000 380 32 39 68 226 32 39 60 插口型25或32
160-1600 160-1600 380 内G3/4" 39 68 226 内G3/4" 39 60 螺纹型25
250-2500 250-2500 470 16 85 115  432 16 85 115 法兰型25
300-3000 300-3000
HHLZS-32
L/h
  400-4000         288 40 49.5 74 插口型32或40
  600-6000         288 内G1" 49.5 74 螺纹型32
          355 17 100 140 法兰型32
HHLZS-40
m3/h
有导杆
0.4-4   430 50 63 88   插口型40或50
0.6-6   570 18  110 150 500 18 110 150 法兰型40
1-10
HHLZS-50
m3/h
0.4-4 0.4-4 430 63 73 98 341 63 73 98 插口型50或65
0.6-6 0.6-6 430 内G11/2" 73 98 341 内G11/2" 73 98 螺纹型50
1-10 1-10 570 18 125 165 520 18 125 165 法兰型50
1.6-16 1.6-16
HHLZS-65
m3/h
  3-16         430 75 88 122 插口型65或75
  5-25         430 内G2" 88 122 螺纹型65
  8-40         530 18 130 185 法兰型65
  12-60
HHLZS-80
m3/h
  3-16         540 18  160 200 法兰型80
  5-25
  8-40
  12-60
HHLZS-100
m3/h
10-50   550 18 180 215 510 18 180 215 法兰型100
10-60
14-90
HHLZS-125
m3/h
18-150   550 18 210 250 510 18 210 250 法兰型125
18-120
20-180
20-200
HHLZS-150 定做   560 22 240  280 510 22 240 280 法兰型150
注:零件材质:锥管为AS,接管螺帽(法兰)、上下止档、浮子为ABS,导杆为304不锈钢或304套四氟
仪表类型:分为长管型C,和短管型D; 接口类型:分为插口型C,螺纹型S,法兰型F
选型举例:HHLZS-15CC-25-250L/H
塑料管浮子流量计,15口径,长管型,插口连接,流量范围25-250L/H
二、塑料管浮子流量计产品结构
1.插口连接型塑料浮子流量计
2.螺纹连接型塑料浮子流量计
3.法兰连接型塑料浮子流量计
三、塑料管浮子流量计安装
1、流量计必须安装在垂直位置上(流量计中心线与铅垂直线的夹角不超过5℃)并有正确的支承,以防止任何应力传入。对于新安装管路,在安装流量计之前应将管道冲洗干净。
2、为便于在使用过程中更换零件,流量计安装时,它的周围应留有足够的空间。
3、为检修、修理、更换流量计和清洗管路的需要,推荐流量计安装时按图4所示的方式安装旁路管。
4、流量计上游应安装阀门,在下游5~10倍公称通径处安装调节流量的节流阀。
5、为防止管路中的回流或有水锤作用损坏流量计,可在流量计下流阀门之后安装单向逆止阀。
6、如被测流体含有较大颗粒杂质或脏物,应根据需要在流量计上游安装过滤器。图4 旁路管安装示意图
7、如被测流体是脉动流,造成浮子波动不能正确测量时,流量计上游的阀门应全开。并设置适当尺寸的缓冲器和定值器,以防止由于压力过分下降而能引起的回流和消除脉动冲。
四、塑料管浮子流量计使用
1、流量计使用时,应缓慢开启上游阀门至全开,然后用流量计下游的调节阀调节流量。流量计停止工作时,应先缓慢关闭流量计上游阀门,然后再关闭流量计的流量调节阀。
2、使用时应避免被测流体压力的急骤变化。
3、按图1所示的浮子读数边读边数。
4、浮子的工作直径(读数边)如有损伤,应重新标定。
5、使用中的流量计,如发现有渗漏,应均匀地紧固压盖螺栓(或压紧帽),此时应避免过分紧固而夹碎锥管。若上述方法不行,一般是密封填料失效,应更换锥管密封填料。
6、更换密封填料、锥管或浮子时,先拆下外罩,小心均匀地松开压螺栓(或压紧帽),然后拆下支承板和上、下基座。在上述过程中,切勿用力过大,同时在拆下基座时要托住锥管,以免碰损锥管及浮子。
7、如锥管和浮子沾污、应及时清洗。
8、被测流体的状态(密度、温度、压力、粘度等)与流量计分度状态不同时,必须对示值进行修正。
关 键 词: 塑料管浮子流量计 浮子流量计 塑料管浮子流量计
公司名称: 江苏恒辉仪表有限公司
联 系 人: 许洁
电  话: 0517-86998396
手  机: 18915186356
地  址: 工业园区工一路16号
邮  编: 211600
音叉式料位开关(HH-UYCK)
防腐型磁翻板液位计(HHUHZ-I)
电磁流量计(HHLDE)
涡街流量计(HHLUGB)
v锥流量计(HHLV)
射频电容液位变送器(HHS-302)
旋进旋涡流量计(HHLUX)
超声波液位计(HHCSB)
过程信号校验仪(HG-S303)
手持器(HART375)
热式气体流量计(HHWF-3000)
涡轮流量计(HHLWGY)
精密数字压力计(HHBS-WY)
热工宝典(HH-3000)
雷达液位计(HHLD)
差压式孔板流量计(恒辉)
