产品简介
“威威护渔”红外光电摄像仪HY-QR1504LH2NH/06M是广州恒威电子科技有限公司研发的一款多光谱高新技术智能视频监控产品,集高灵敏度红外探测器、红外锗镜头、AI识别算法、高清透雾智能摄像机、激光红外照明器、自动跟踪模块、大型护罩、变速云台等于一体,它能够穿透雾霾、黑夜,提供全天候的图像监控。配有先进的数字电路和图像处理算法,可以输出细腻平滑的图像,该产品主要为满足中远距离全天候监控场所的用户而设计。
HY-QR1504LH2NH/06M精巧的云台设计,为用户提供了一套精准的控制体系,让用户能够对摄像机进行“微步”控制。内置的200万防抖变倍摄像机、90倍光学变倍,高清、透雾、防抖、自动聚焦镜头与高性能非制冷红外热像仪的完美结合,能使其适用于全天候的应用场景,在白天、黑夜甚至雾霾等恶劣天气下能够探测到5公里范围内的目标,并获取清晰的图像。晚上使用热像仪很容易发现入侵的目标。其智能分析功能有:区域入侵侦测,越界侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速移动侦测,停车侦测,物品遗留侦测,物品拿取侦测;设备外观新颖大方,实用性强,功能齐全,安装操作简便,兼容性强等特点,并融入公司多项专利技术,功能卓越,是水域监控的不二选择。
产品特点
◆ 摄像机及镜头支持光学防抖光、学透雾等高级图像处理功能;
◆ H.265/H.264编码同等图质码率更低,减少带宽增加存储空间;
◆ 聚焦准、速度快、曝光效果佳,具有优异的夜视低照效果;
◆ 支持3D定位功能,通过客户端/IE可实现点击跟踪和放大;
◆ 支持手动跟踪目标、雷达随动跟踪目标、自动跟踪目标;
◆ 高性能非制冷红外热像仪,在漆黑的夜晚或雾霾天气也可看见丛林或水域状况;
◆ 白天用变焦高清摄像机监控水域,夜晚通过热像仪快速搜寻到入侵目标;
◆ 高强度转台及防暴护罩,可抗12级大风,水平360°无限位旋转,垂直-60°~+60°,无极变速控制系统,运行更加平稳可靠;
◆ 转台低功耗设计,采用直流直驱电机,有效去除传动引起的功率损耗;
◆ 支持远程重启及升级功能,同时后端可对前端设备进行升级处理,提高产品使用寿命;
◆ 防护等级 IP66,严格采用“三防”标准密封技术设计,适用各种恶劣环境长期使用;
◆ 热成像具备AI深度学习功能:AI人员目标检测功能、AI人员目标识别报警、AI人员目标跟踪;
AI船舶目标检测功能、AI船舶目标识别报警、AI船舶目标跟踪;
AI车辆目标检测功能、AI车辆目标识别报警、AI车辆目标跟踪;
◆ 热成像具备AI电子围栏功能,可设置多个电子围栏,一旦有目标闯入,自动触发报警并跟踪;
◆ 摄像机智能分析功能:区域入侵侦测,越界侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速移动侦测,停车侦测,物品遗留侦测,物品拿取侦测(可选配人脸检测功能);
◆ 摄像机监控距离 :(能见度≥20 公里)
白天 :对 6m*2m船形目标的识别距离为 5公里左右;
◆ 热像仪监控距离 :(+25℃ . RH65%时)
夜晚 :对 6m*2m船形目标的识别距离为 5公里左右;
◆ 激光夜视距离:可识别1500m左右处1.8×0.5m的人员活动情况,满足夜间执法取证的需求。
适用范围
渔政执法、海事安全、航道监控、海域动态监控、海域养殖、海洋牧场、水库湖泊、港口码头、边境监控、机场安全、高速公路、森林防火、文物保护、平安城市等远距离视频监控场合。
详细参数
渔政信息系统
