本设备主要由两部分组成:分别是试验电源和控制系统。
(1)试验电源:本设备配置的电源元器件均采用军工品质产品,均经过老化、寿命等严苛试验考核,可以满足试验设备的各种特殊要求,电源可提供手动调节与自动调节两种模式,可通过上位控制软件监控电压、电流等电源参数,方便用户使用。
电源输出考虑各种安全因素,在用户接线等情况下自动断开,以保证操作人员安全,同时,电源提供包括短路、过载、漏电等各种故障状态下的保护功能,以确保人员及设备安全。
(2)控制系统:基于西门子S7系列PLC及研华上位工业计算机(采用西门子WinCC或NI公司Labview上位组态软件)设计,以完成试验过程中所有参数设定及控制工作,对试验过程中试品动作精度、可靠性等各项参数进行测量、记录与比较,并为试验过程提供完善的过压、过流、超时等保护功能。控制系统内置研华公司高速数据采集板卡,对试验过程中各种参
一、使用条件:
(1)使用海拔高度:≤ 1000m
(2)使用地点:户内
(3)环境温度:周围空气温度不高于+45℃,不低于-10℃,并且24小时内平均温度不高于+40℃,最大温差不少过25℃。
(4)大气条件:空气清洁,相对湿度在温度为+40℃时不超过50%在较低温度时允许有较高的相对湿度,例如在+20℃时相对湿度为80%,但应考虑到由于温度变化,有可能会偶然产生适度的露。
(5)耐地震能力:≤8级
(6)污染等级:3级
二、性能指标:
(1)试验电源:跟据用户要求,本设备提供以下5组电源
① 交流 0~220V(连续可调), 误差<0.2% ;
② 直流 0~150V(连续可调), 误差<0.2% ;
③ 直流 24V, 误差<0.2% ;
④ 交流电流源(连续可调),
电流:0~20A; 误差<0.2% ;
⑤ 直流电流源(连续可调),
电流:0-20A ; 误差<0.2% ;
各电源均为单路输出形式,每组电源均引出端子接线式与插拔式两种连接方式,每种连接方式引出6对接头,以供用户使用。
(2)控制系统
① 试品数量:在电源容量许可的情况下,本设备最多可同时对5组试品进行试验;
② 试验功能:本设备在操作者设置试验的次数、时间、试验项目、电压、 电流等参数后,可以自动有效的完成试验要求,并自动生成试验结果 报表(次数、时间、试验项目、电压、电流的极限值按国家标准执行),判别是否合格;被试电器在规定的电压范围内是否能可靠吸合和释放。能进行过流继电器保护动作试验。测试过流继电器触点分合是否正常,动作电流、返回电流是否满足标准整定值的要求。能对各种型号的时间继电器(包括得电延时和失电延时)进行动作试验,测试其触点分合是否正常,动作时间值是否满足设定值的要求。
③ 参数记录:控制系统可测试并自动记录各主、辅触点的分合(自动记录分合的触点状态以及分合时的电阻值),并能自动记录接触器吸合、释放的动作逻辑、动作电压、电流以及动作时间等;
④ 测试精度:控制系统时间测量范围:0~199s,测试误差<100ms ;
⑤其他功能:控制系统记录能够自动生成报表存档,可以进行多次的连续测试并且比较分析出结果;设备安装有可调的适用于各种型号的接触器测试时的固定装置。
