免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 分布式光伏在线检测系统
产品名称: 分布式光伏在线检测系统
型 号:
价 格:
品 牌:
  1. 系统方案
维思分布式光伏在线监测系统,针对用户分布式电站进行集中管理,提高电站的管理和运维效率,提升发电量,降低管理成本。系统总体方案示意如下图:
图 1 分布式光伏在线监测系统整体方案
    1. 系统特点与优势
维思分布式光伏在线监测系统,针对分布式电站设计,方便用户对分布资产进行集中管理与监测,与传统光伏在线监测系统相比,具有以下特点:
  1. 系统可兼容华为、阳光、固德威等市面大部分品牌不同型号逆变器、支持DL645智能电表、电力104规约综保装置以及气象站等设备,支持汇流板回路信息。
  2. 系统针对分布式光伏屋顶分散的特点,用户可以通过预敷设的通讯线路接入设备,也可通过Lora通讯中继器与智能网桥接入数据与视频信号。
  3. 视频信号采用就地存储、远程调用的模式,节约云存储空间、节约网络流量,确保监控系统的可靠性与及时性。视频数据的深度挖掘分析。
  4. 定制化大屏系统,可根据用户要求进行定制化大屏设计。
  5. 定制化Logo与二级用户管理系统,支持光伏系统总包方定制Logo与公司信息。
  6. 支持多电站接入、扩展新电站,汇总多个电站生产数据、融合分析,形成一整套跨电站的KPI指标来评估电站的运营情况,评估电站运行健康情况、快速找出短板,给出优化建议。
    1. 集控层解决方案
图 2 云平台监控大屏
        系统基于纯云端设计与部署技术,通过边缘计算网关快速接入系统设备,设备与平台采用安全加密算法,确保用户数据安全。云平台采用多机热备、负载均衡、异地备份等策略,确保平台稳定运行与数据安全。
        云平台用户端提供定制化监控管理中心大屏,运维管理系统,用户也可额外选配适用于手机、平板端的运维管理APP。提供运维、巡检与任务管理等功能:
  1. 提供多种业务功能,如电站列表、发电量管理、告警管理、告警查看、资产管理、运营报表等业务功能,为电站运维提供强大的业务支撑;
  2. 直观展现集团下属所有电站布局结构及运行状态,同时为电站管理者
提供各种运营数据,如发电报表、电量统计分析、电站运行分析、设备运行分析、运维评估等多维度运营信息;
  1. 为投资机构和投资者提供了解电站运营、收益情况的通道;
  2. 突破办公场所的限制,提供新型移动运维模式,实现运维工作移动化、电子化,提升了运维效率。
    1. 站控层解决方案
       站控层支持有线与4G(需选配4G网关)不同的网络接入形式,可根据分布式光伏系统规模,配置边缘计算网关标准版或Lite版(家庭用户,5kW以内),进行现场数据的采集与传输。
      分布式光伏系统往往部署在不同的屋顶,在屋顶间预先敷设了通讯电缆(串口及以太网)的条件下,可以通过有线传输的方式进行数据采集。针对未预先敷设通讯电缆的场景,我们还支持使用Lora通讯中继器和以太网桥进行数据传输,以减少分布式光伏系统布线的工作量。
站控层兼容不同品牌不同规格逆变器接入,除逆变器外,还支持DLT645智能电表,电力104规约综保装置以及气象站等设备,支持汇流板回路信息监控。通过组串式方式进行高精度组串监控,实现组件故障快速识别与故障精确定位功能。
  1. 系统功能
系统可实现电站、报表、设备、告警、运维等功能,并通过定制化大屏显示主要统计信息。系统的典型功能如下:
图 3 运维管理系统示意图
(1)电站管理(集团电站接入与管理)
配置电站的静态信息,包括电站名称、电站位置、装机容量、安装角度、组件布置方式、上网电价等;
针对业主及投资者、管理层、专家、站长、运维人员等不同角色,提供
访问、操作对象和操作权限管理,确保每种角色只能访问被授权的数据、对
管理范围内的对象进行权限范围内的操作;
完善的日志管理功能,安全日志查询、统日志查询、操作日志查询。
(2)报表管理(自动报表系统)
集团及电站发电量、PR 效率、等效小时数、辐照、温度;逆变器发电量、负载功率、转换效率、离散率、最大输入电流、告警指标等;电量报表。支持报表自定义,按照客户关注的指标和对象进行报表定制。
(3)电站指标及分析(集团发电管理)
集团及电站 KPI 指标分析并在大屏显示:发电量、发电完成比例、发电效率,运维工单统计。
(4)系统监控
管理系统可对汇集站设备包括线路保护测控装置、母线保护装置、公用测控装置,子阵设备箱变、逆变器、环境监测仪、电表进行实时监控;基于逻辑和实际布局的监控视图。
图 4 逆变器状态监控示意图
(5)告警中心(智能告警管理)
告警设置和批量操作、告警过滤查询、告警关联及根因定位、告警处理建议及策略。
(6)运维管理
系统问题及缺陷单的生成、跟踪、移动审批;对班组运维活动进行统计;
(7)资产管理
资产台账管理、备件管理,支持客户化编码,确保集团范围内资产编号;
与设备 ESN 号唯一对应;
(8)办公管理
发电计划管理、待办事宜任务管理、人员管理和值班管理。
  1. 选型配置
维思分布式光伏在线监测系统,主要包含以下软硬件设备,用户可根据实际情况进行选配。
序号
名称
型号
规格
配置
备注
1
系统运维管理平台
WSPFSD100
基础运维管理软件平台
2
系统运维APP
WSPFSA100
系统运维管理手机APP
3
定制化监控大屏
WSPFSM100
定制化监控中心大屏
4
运维管理计算机
WSPMH100
服务器级别运维管理主机
5
边缘计算网关标准版
WSEGS200
边缘计算网关
10kWp以上商用
6
边缘计算网关Lite版
WSEGS100
边缘计算网关
10kW以下家用
7
4G通讯网管
WSTGS100
4G通讯
没有有线网络时接入
8
Lora通讯中继器
WSTML100
Lora中继器一对
屋顶间信号无线传输
9
ETH通讯网桥
WSTME100
无线网桥一对
屋顶间视频传输
10
智能电表读表器
WSRME100
红外无线读表装置
需要读取DLT电表使用
11
电力规约转换器
WSRME200
电力104规约转换器
12
Modbus通讯扩展器
WSTSB100
Modbus通讯一转二中继
用于扩展用户现有Modbus端口
13
Modbus通讯中继器
WSTMB100
Modbus通讯站点扩展
用于256路以上子站扩展
14
以太网硬盘录像机
WSVGM100
16路录像机
15
固定式高清摄像机
WSVGC100
1080P高清
16
云台式高清摄像机
WSVGC200
1080P高清云台
表 1 分布式光伏在线监测系统配置表
说明:● 系统必备  △ 根据情况选配 ○ 必备,根据情况选择不同规格
       系统运维管理平台为系统核心,需要根据用户站点规模进行配置。用户可以根据运维管理需求,选配定制化大屏和系统运维APP,用户可选配运维管理计算机主机,也可自行配置安装有Windows10系统的计算机。
        为实现数据接入,用户需配置边缘计算网关。家用小型系统可选用低成本Lite版网关,一般工业站点需配置标准版网关,单网关最大支持5兆瓦装机容量。如用户通过有线网关接入互联网,应保证100兆以上带宽以保证视频传输,在不具备有线联网的情况下,可选配4G网关进行数据接入。
        如用户屋顶间未预先敷设线缆,可选配Lora通讯中继和ETH网桥,用于屋顶间数据信号与视频信号传输。
如果需要读取电表或电力规约综合保护装置,可选配相应的读表装置或规约转换器。
如果用户有其他系统占用逆变器通讯端口,可选配Modbus通讯扩展器,如果用户站点数大于256或通讯总距离超过1.5km,可选配Modbus通讯中继放大器。
用户可选配海康威视支持萤石云平台的硬盘录像机与摄像机,也可根据上述订货清单选配。
公司名称: 西安维思自动化工程有限公司
电 话: 029 89135860 / 杨玲娣
手机: 17629009162
地 址: 西安市经济技术开发区尚苑路4955号大普工业园3号楼3层
邮 编: 710000
主 页: http://www.weisiauto.com/
  • 接触器电寿命试验设备
  • 6000A交流温升脱扣试验设备
  • 维思自动化工业互联网项目案例集
  • 控制电器综合性能试验设备
  • 分布式光伏在线检测系统
  • 维思自动化工业互联网项目案例集
