产品名称: 压延冷轧钢板带激光测厚仪
型  号: LTG-300
价  格:
压延冷轧钢板带激光测厚仪
一、概述
自上世纪1960年代激光产生以后,其高方向性和高亮度的优越性就一直吸引着人们不断探索它在各方面的应用,其中,工业生产中的非接触、在线测量是非常重要的应用领域,它可以完成许多用接触式测量手段无法完成的检测任务。普通的光学测量在大地测绘、建筑工程方面有悠久的应用历史,其中距离测量的方法就是利用基本的三角几何学。在80年代末90年代初,人们开始激光与三角测量的原理相结合,形成了激光三角测距器。它的优点是精度高,不受被测物的材料、质地、型状、反射率的限制。从白色到黑色,从金属到陶瓷、塑料都可以测量。如今的激光技术、计算机技术,大规模半导体电子技术巳非常发达,使在线,动态,非接触,高精度,高稳定性的激光测量技术变成比较成熟,是推广到工业领域去应用的好时机了,欢迎仪器设备界同仁们共同推进这项事业向前发展。(凤鸣亮科技)
在线,动态,非接触,高精度激光测厚与面密度检测应用系统
(本设备对人无伤害对环境无污染)
二、系统包括:
激光器和电缆都内置在牢固的C架中
由伺服电机驱动的线性移动平台,可作三工位扫描测量
自动校准装置
激光传感器及电机控制器
电脑化数据显示和数据存储
三、测厚技术指标:
    可测量被测物的几何尺寸(如:厚度)同时还能检测出被测物的面密度(在电池,电容生产厂适用)
测量精度:+/ - 2微米
扫描距离:≦ 680 毫米
测量厚度:≦ 32mm
窄型C架:680mm 宽
二维数据显示、图形化厚度趋势
具有自校准功能
可测量几乎所有材料: 钢铁、铝材、高分子材料、电池电极、透明薄膜/玻璃、塑料零件,铝带、铜带和铜薄板,橡胶防水卷材。
在线动态激光钢铜铝电池电极透明薄膜塑料橡胶防水卷材测厚仪。
测量范围:0 mm≤厚≤36mm;0 mm≤宽≤680mm
关 键 词: 激光测厚仪 在线检测仪 激光厚度仪
公司名称: 深圳市凤鸣亮科技有限公司
联 系 人: 谢逢春
电  话: 0755-83102946
手  机: 13652311601
地  址: 深圳市南山区龙珠大道80号(后面)
邮  编: 518000
防水卷材板带激光非接触测(LTG-680)
塑料薄膜带激光非接触测厚(LTG-680)
玻璃纤维薄膜非接触厚度检(LTG-680)
电池极片涂层厚度激光检测(LTG-680)
