ZDY-02口红折断力测试仪专业适用于口红、眉笔、唇膏的折断力测试及硬度检测,采用7寸彩色触摸屏实时显示,内置进口伺服传动系统1-500mm/min无级调速,满足口红测试时需要速度,设备匹配一只(拉压双向)进口传感器,分辨力达到0.001N,超高分辨率和0.5级测试精度保证数据准确性和重复性,微型静音打印机和多功能数据串口符合当下测试领域需求。
产品特征
- 采用7寸彩色触摸屏实时显示,人性化设计
- 专业软件可连接计算机进行数据保存、分析、打印
- 采用进口传感器,有效保证试验结果的准确性
- 折断工装、硬度工装:均采用合金材料和优质钢材结合设计
- 丝杠传动系统速度随意调节,保证试验速度及位移准确性
- 配备微型打印机,快速打印实验结果
- 专业人性化夹具,可以任意更换适用于不同大小试样
- 限位保护、自动回位等智能配置,保证用户的操作安全
- 支持成组试验数据比对分析,具有多单位转换功能
- 内嵌USB接口,方便系统的外部接入和数据传输
测试原理:
将准备好的口红试样装夹在口红折断力检测仪器两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过特殊夹头将口红折断,通过折断力仪传感器测试此过程中的力值变化与位移变化,从而得出相应力值数据。
测试标准
该仪器符合国家标准:ASTM D1321-2004。
技术参数
测量范围:0-300N (其他量程可定制)
测量误差:±0.5%
测量速度:10mm/min(1-500mm/min 无级变速)
速度精度:±2%精度
支架距离:36,60mm
机器尺寸:310mm×400mm×560mm
重量:26Kg
产品配置
标准配置:主机、微型打印机、测控软件、数据线、口红折断测试工装、说明书、合格证、装箱单
