MED-02胶塞穿刺力测试仪,依照最新药包材标准中的规定设计,主要应用于、注射器、卡式瓶等产品的胶塞穿刺落屑、穿刺力等测试;安瓿瓶折断力测试;铝塑组合盖开启力、穿刺力、铝片撕开力等测试:注射器密封性、滑动性能、针与针座连接力等测试功能,是一台结合不同夹具多功能测试的检测仪器。
应用范围
药用胶塞 安瓿瓶 铝塑组合盖 注射器
技术特征
- 7寸IPS触控操作界面、操作使用方便快捷,易学、易懂、易操作
- 满足拉伸、剥离、开启力、穿刺力、折断力、活塞活动性等不同试验方法
- 全屏显示实时测量数据、变化曲线以及测试结果
- 仪器可独立完成试验,自带微型打印机可及时打印每次测试结果数据
- 配备USB接口,专业测控软件、可通过软件操控仪器完成各项试验
- 专业软件可显示试验过程实时数据、变化曲线,测试数据可以保存对比
- 不同试验项目可进行参数设置、打印、查看、清除、标定等多项功能操作
- 具有参数掉电记忆,过载保护功能、限位保护功能、试验结束自动回位
测试原理
设置好设备参数,启动试验。设备实时显示穿刺过程中的力值变化,自动记录穿刺测得的最大峰值力。当测得力值与要求规定值进行比较,当最大峰值小于或等于规定值时,则判定为该被测针的穿刺力符合要求。
技术指标
测量范围:300N(可选)
测量精度:0.5级
试验速度:10-500mm/min(速度可调)
测量行程:300mm
外形尺寸:450mm(L)×450mm(B)×680mm(H)
电源:AC 220V 50Hz
重量:27kg
标 准
YBB00152002-2015、YBB00212005-2015 、YBB00232005-2015、YBB00222005-2015、YBB00182004-2015、YBB00202005-2015、YBB00242002-2015、YBB00212004-2015、YBB00132005-2015、YBB00142005-2015、YBB00152005-2015、GB15811-2001
配 置
标准配置:主机、通用夹具、穿刺力夹具、专业软件、通信电缆
选用另购配置:折断力夹具、穿刺力夹具、拉环开启力夹具、组合盖开启力夹具、卡式瓶活塞滑动性测试夹具、注射器器身密合性测试装置、针座针管连接牢固度测试装置、 针管通畅性测试装置
