产品名称:BP外置常规型传感器
BP外置常规型传感器特点:
●安装方便易于拆装; ●环境适应性强稳定性高;●非接触式测量,yong不磨损; ●输出方式多样;●超短供货周期。
输入
测量数据:位置(游标磁环)
测量个数:1个
测量范围:50mm~3000mm,或根据客户需要定制
输出
电流:0~20mA或20-0mA,4-20mA或20-4mA(zui小/zui大负载:0/500Ω)
电压:0~10Vdc或10-0Vdc,0-5Vdc或5-0Vdc(zui大负载电阻≥10kΩ)
总线输出
界面:Profibus-DP系统,ISO74498
数据格式:Profibus-DP(EN-50 170)
传输速度:zui大12Mbit/s
更新时间:1ms(量程≤1m) 2ms(1m<量程≤2m) 3ms(2m<量程≤3m)
精度
分辨率:16位D/A或满量程的0.0015%(zui小5μm)
非线性度:<满量程的±0.02%
重复精度:<满量程的±0.005%
迟滞:<10μm
工作条件
磁环速度:任意
温度系数:<30ppm/℃
露点/湿度:湿度90% ,不能结霜
工作温度:-40℃~+85℃
冲击指标:GB/T2423.5 50G
振动指标:GB/T2423.10 20g/10-2000Hz
电气防护:IP65
EMC测试:GB/T17626.2/3/4/6/8,等级4/3/4/3/3,A类,CE认证
结构与材料
外壳:铝成型外壳
位置磁铁:方块磁铁、C型磁铁、梯形磁铁
安装
可移动固定夹片
电气连接
出线方式:直出电缆或航空插头
输入电压:24Vdc(-20%~+20%)
工作电流:<80mA(随量程大小而变化)
极性保护:zui大-30Vdc
超压保护:zui大36Vdc
jue缘电阻:>10MΩ
jue缘强度:500V
