山东美安矿山设备有限公司供应煤矿重要设备全生命周期健康管理及大型设备在线监测与故障智能诊断、煤矿机电设备电机轴承温度在线监测、煤矿机电设备电机轴承振动在线监测、提升机闸瓦间隙保护装置、振动温度在线监测、煤矿大型机电设备运行状态在线监测故障智能诊断。
2020年7月1日公布实施的《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》中指出:提升机、钢丝绳牵引、滚筒带式输送机、皮带机、空压机、压风机、水泵等煤矿机电设备要求增加电动机及主要轴承温度和振动监测。
- 实时监测机电设备主要电动机轴承的振动,温度,可实时显示监测数据,方便井下人员观察监测数据。
- 声光报警功能:设置振动、温度MAX值,当超过设定值时,监控箱能够输出报警信号。
- 系统自带数据上传通信接口,方便接入矿井综合自动化系统平台。
- 诊断报告自动生成功能:
- 通过选取故障数据,系统自动给出诊断分析结果与诊断报告。
- 查询功能:
- 远程WEB浏览功能:
- 通过网络手段对系统的数据进行本地与远程传输,实现数据共享,实现多点访问。
- 可连接上位机电脑系统集群监测多台电机,将多台机电设备运行状态信息系统集成到一个平台进行信息发布与浏览,实现运行状态信息综合在线监测,实现设备运行状态信息共享。
装置功能
- 提升机、水泵、皮带机等设备电动机主轴承温度振动在线监测
- 提升机、水泵、皮带机等设备滚筒主轴承温度振动在线监测
- 井下大型机电设备电动机及主要轴承温度振动在线监测
- 煤矿机电设备电动机主轴承温度振动监测
- 具有列表、储存、显示、报警、网络上传、远程监测、打印报表等功能;
- 系统提供网络接口,可直接与智能矿山网络相连,也可与其它网络内的系统连接;
- 在线系统软件可实时监测任意通道的频谱,时域波形、趋势、三维谱图和极坐标图,还可通过互联网进行远程监测。
- 电机主轴承温度振动超限声光报警;
- 滚筒主轴承温度振动超限声光报警;
- 在线系统软件可实时监测renyi通道的频谱,时域波形、趋势、三维谱图和极坐标图,还可通过互联网进行远程监测;
- 电机轴承温度、振动参数实时曲线可视化查阅;
- 电机轴承温度、振动参数报警记录可追溯化;
- 滚筒和电机主轴承温度、振动参数远程(以太网或无线网络)在线监测;
- 提升机、水泵、皮带机等设备电机三相绕组温度在线监测;
- 提升机、水泵、皮带机等设备电机电压在线监测;
- 提升机、水泵、皮带机等设备电机电流在线监测;
- 提升机、水泵、皮带机等设备电机功率(有功、无功)在线监测;
- 该装置可实现机电设备的自动化运行、智慧调度、远程控制和无人值守。并且能够实时监测和显示煤矿机电设备的温度参数和振动参数等运行参数;
