产品名称: 模拟量磁致伸缩线性位移传感器
型  号: T系列-TP及TH
价  格:
品  牌: nado拿度
产品名称:模拟量输出型传感器
T系列-TP及TH位移传感器
T系列-TP及TH位移传感器产品特点:
●坚固耐用,全封闭设计;
●使用方便,标准模拟量信号输出;
●易于诊断,LED指示灯状态指示;
●稳定可靠,采用数字模拟技术;
●永不磨损,非接触测量方式;
●无须归零,位移输出;
●低功耗设计,有效减小系统发热;
●测量起止位置全量程可调;
●支持双磁环位置同时输出。
输入
测量数据:位置(游标磁环)
测量个数:1个
测量范围:25mm~7600mm,也可根据客户需要定制
输出
电流:0~20mA或20-0mA,4-20mA或20-4mA(zui小/zui大负载:0/500Ω)
电压:0~5Vdc或5-0Vdc或-5~+5Vdc或+5~-5Vdc​,0~10Vdc或10-0Vdc或-10~+10Vdc或+10~-10-0Vdc(zui大负载电阻≥10kΩ)
更新时间:1ms(量程≤1m)2ms(1m<量程≤2m)3ms(2m<量程≤3m)
迟滞:<10μm
分辨率:16位D/A或满量程的0.0015%(zui小1μm)
非线性度:<满量程的±0.01%,zui小±50μm
重复精度:<满量程的±0.001%,zui小±1μm
工作条件
温度系数:<30ppm/℃
露点/湿度:湿度90% ,不能结霜
冲击指标:GB/T2423.5 50g
振动指标:GB/T2423.10 20g/10~2000Hz
电气防护:IP65 TP铝成型外壳 / IP67 不锈钢耐压外管
磁环速度:任意
工作温度:-40℃~+85℃
EMC测试:GB/T 17626.2/3/4/6/8,等级4/3/4/3/3,A类,CE认证
结构与材料
故障指示:电子仓尾盖带LED灯显示​
TP系列:电子仓-铝合金  测杆-铝合金 位置磁铁:滑块磁铁,方块磁铁,开口磁环
TH系列:电子仓-铝合金 测杆:304L不锈钢 外管压力:35Mpa(连续)/70Mpa(峰值)
位置磁铁:标准磁环及各种环形磁铁
安装
螺纹接口:M18*1.5,M20*1.5,3/4″-16UNF-3A(可定制)
安装方向:任意方向
电气连接
出线方式:直出电缆或航空插头
输入电压:24Vdc(-20%~+20%)
工作电流:<80mA(随量程大小而变化)
极性保护:zui大-30Vdc
超压保护:zui大36Vdc
jue缘电阻:>10MΩ
jue缘强度:500V
产品名称
T系列-TP及TH位移传感器模拟量输出型
测量范围
25mm~7600mm, 根据客户需要定制
温度系数
< 30PPm/℃
输出信号
电流,电压
供电电压
+24Vdc(-20%~+20%)
温度范围
-40℃ ~ +85℃
电气防护
IP65 TP铝成型外壳;IP67 TH不锈钢耐压外管
耐压能力
TH系列:35MPa(连续) / 70MPa (峰值)
微信图片_20220309103622.jpg磁致系列详情图_25.jpg微信图片_20220309103637.jpg微信图片_20220309103648.jpg磁致系列详情图_28.jpg微信图片_20220309103653.jpg磁致系列详情图_30.jpg磁致系列详情图_31.jpg
关 键 词: 磁致伸缩位移 模拟量输出信号 可替代
公司名称: 烟台拿度仪器有限公司
联 系 人: 吕妍梅
电  话: 0535-6936196
手  机: 18562256779
地  址: 山东省烟台经济技术开发区珠江路32号3号楼
邮  编: 264000
拿度外置式磁致伸缩位移传(AP)
柔性杆磁致伸缩位移传感器(TF)
拿度磁致伸缩位移传感器油(T系列-TP及TH)
TM6超小空间磁致伸缩位(TM6)
CP外置高端型传感器(CP)
拿度磁致伸缩位移液位传感(EB)
T系列TP及TH位移传感(T系列-TP及TH)
TD系列分体式传感器(TD)
EA磁致伸缩性位移/液位(EA)
EBB经济型位移位移/液(EBB)
T-TS防水型传感器(TS)
NADOMTSProfi(T系列-TP及TH)
拿度SSI磁致伸缩直线位(T系列-TP及TH)
迪马斯激光测距仪DPE-(DPE-30-500)
PPH磁致伸缩性位移传感(PPH)
磁致伸缩式静力水准仪
BP外置常规型传感器(BP)
带表头磁致伸缩液位传感器(LT)
迪马斯激光测距仪DPE-(DPE-10-500)
