产品名称: 拿度磁致伸缩位移传感器油缸CAN
型  号: T系列-TP及TH
品  牌: nado拿度
CAN总线输出传感器
1.坚固耐用,全封闭设计; 2.线性测量,输出;
3.易于检测,LED灯实时状态监测;4.数字技术,稳定可靠;
5.非接触测量方式,yong不磨损; 6.高分辨率,高可达1μm;
7.重复精度可达0.001%F·S;CANopen信号输出; 8.支持多磁环位置同时测量。
测量数据:位置(游标磁环)
测量个数:1-9个
测量范围:25mm~7600mm,也可根据客户需要定制
输出界面:CAN总线系统协议,ISO DIS11898
CANopen:CIA标准DS-301V3.0Encoder Profile DS-406V3.1
传输速度:zui大1Mbit/s
更新时间:1ms(量程≤1m)2ms(1m<量程≤2m)3ms(2m<量程≤3m)
输出信号:CANopen信号输出
分辨率:1/2/5/10/20/50/100μm
非线性度:<满量程的±0.01%,zui小±50μm
重复精度:<满量程的±0.001%或与分辨率一样
迟滞:<10μm
温度系数:<15ppm/℃
露点/湿度:湿度90% ,不能结霜
冲击指标:GB/T2423.5 50G
振动指标:GB/T2423.10 20G/10~2000Hz
电气防护:IP65 TP铝成型外壳 / IP67 不锈钢耐压外管
磁环速度:任意
工作温度:-40℃~+85℃
EMC测试:GB/T 17626.2/3/4/6/8,等级4/3/4/3/3,A类,CE认证
故障指示:电子仓尾盖带LED灯显示
TP系列:电子仓-铝合金  测杆-铝合金 位置磁铁:滑块磁铁,方块磁铁,开口磁环
TH系列:电子仓-铝合金 测杆:304L不锈钢 外管压力:35Mpa(连续)/70Mpa(峰值)
位置磁铁:标准磁环及各种环形磁铁
螺纹接口:M18*1.5,M20*1.5,3/4″-16UNF-3A(可定制)
安装方向:任意方向
出线方式:直出电缆或航空插头
输入电压:24Vdc(-20%~+20%)
工作电流:<80mA(随量程大小而变化)
极性保护:zui大-30Vdc
超压保护:zui大36Vdc
jue缘电阻:>10MΩ
jue缘强度:500V
关 键 词: 磁致伸缩位移传感器 量程可定制 分辨率高
公司名称: 烟台拿度仪器有限公司
联 系 人: 吕妍梅
电  话: 0535-6936196
手  机: 18562256779
地  址: 山东省烟台经济技术开发区珠江路32号3号楼
邮  编: 264000
拿度外置式磁致伸缩位移传(AP)
柔性杆磁致伸缩位移传感器(TF)
TM6超小空间磁致伸缩位(TM6)
CP外置高端型传感器(CP)
拿度磁致伸缩位移液位传感(EB)
T系列TP及TH位移传感(T系列-TP及TH)
TD系列分体式传感器(TD)
EA磁致伸缩性位移/液位(EA)
EBB经济型位移位移/液(EBB)
T-TS防水型传感器(TS)
NADOMTSProfi(T系列-TP及TH)
拿度SSI磁致伸缩直线位(T系列-TP及TH)
模拟量磁致伸缩线性位移传(T系列-TP及TH)
迪马斯激光测距仪DPE-(DPE-30-500)
PPH磁致伸缩性位移传感(PPH)
磁致伸缩式静力水准仪
BP外置常规型传感器(BP)
带表头磁致伸缩液位传感器(LT)
迪马斯激光测距仪DPE-(DPE-10-500)
