德承DS-1202是一款高性能的无风扇嵌入式计算机,采用第9/8代Intel®Core™平台(Coffee Lake-S),提供多达8个核心来满足各种高端计算需求。DS-1202提供丰富的I/O,如1个PS/2、1个音频输入输出、2个RS-232/422/485串口、2个Intel® GbE网口、2个USB 3.1 (Gen2)、4个USB 3.0、2个USB 2.0并具备三重独立显示。在内存和存储方面,DS-1202可配备多达32GB的DDR4-2666 SO-DIMM内存,2个2.5寸SATA III硬盘,3个mSATA SSD和1个M.2 2280 NVMe SSD,满足高性能存储需求。
基于德承独特的CMI和CFM技术,可通过多网口(RJ45/M12)、网口供电(POE)、串口、光学隔离数字I/O和智能点火控制功能等随时可用的模块扩展I/O和功能,用户可使用各种现成的模块根据自己的具体需求来配置系统。此外,DS-1202具有2个PCI(e)扩展槽,可安装多功能扩展卡。具有宽工作温度(-40°C ~ 70°C),宽压直流电源输入(9V ~ 48V),防震抗冲击能力强(5G/50G),高标准的工业保护(OVP、OCP、ESD)等特点。DS-1202设计用于在恶劣条件下运行,通过 EN50121-3-2和EN60950-1等严格的测试,可满足各种车载应用。
产品特点
支持9/8代 Intel® Core™ 插槽式处理器,最高可支持8核心,主频达 4.4GHz
2个PCI/PCIe 扩展槽,可支持NVIDIA® GTX 1660显卡
2个DDR4 SO-DIMM,最高可达2666MHz,128GB
支持扩展最多14个GbE网口,或8个PoE+ (网口供电),或8个M12 (航空插头)
支持2个2.5英寸SATA硬盘,3个mSATA
支持1个 M.2 M Key (NVMe),数据传输高达32Gbps
支持3个全尺寸Mini-PCIe,2个SIM卡
2个USB 3.1 (10Gbps),4个USB 3.0 (5Gbps)
- E-Mark、LVD EN62368-1、EN50121-3-2认证
