免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → KSG矿用一般型干式变压器
产品名称: KSG矿用一般型干式变压器
型 号: KSG
价 格: 0.00
品 牌:
KSG矿用一般型干式变压器
 一、产品规格型号及其含义
K——矿用;
S——三相;
G——干式;
二、KSG矿用一般型干式变压器主要使用于不存在爆炸危险的金属与非金属矿山,为矿山和矿井下给各种设备供电,也用于公路铁路隧道的供电。这里所说的矿山和矿井包括:铁矿、铜矿、金矿、铝矿、钨矿、锰矿等各种金属矿和非金属矿。矿用一般型干式变压器型号为KSG。
 KSG矿用一般型干式变压器具有安全、可靠、节能、防火、不产生有害气体、不污染环境和维护简单等优点。产品性能指标优越,在整个使用寿命期间都保持电气性能和机械性能。适应于防火要求高、负荷波动较大以及耐热等级高的环境中。
KSG型矿用一般型变压器容量为50-1600KVA,输入电压为:10KV或者6KV,输出电压为:1200V、693V、或者400V。
矿用一般型干式变压器KSG的铁芯采用高导磁优质冷轧硅钢片、接缝小、损耗低,噪音小。线圈采用全铜绕制,层间、匝间采用耐热绝缘材料,H级耐热等级,可在180℃环境下长期运行。漆对线圈真空浸漆,浸渍漆完全渗到线圈深层。160—170℃烘燥固化,机械强度高。器身采用变压法真空干燥,器身表面覆盖一层防潮晕漆,有良好的绝缘性能。
三、正常使用环境::
1.海拔高度 :≤1000m;
2. 环境温度:上限+40℃,下限-20℃;
3.相对湿度:空气相对湿度不大于95%(25℃时);
4.在无破坏绝缘的气体或蒸汽环境中;
5.用于无甲烷煤尘爆炸性的环境中;
KSG型矿用一般型变压器具体的技术参数也可以根据用户的需求进行设计。
公司名称: 盐城威达变压器制造有限公司
电 话: 0139 61986400 / 张静
手机: 13961986400
地 址: 高新技术园
邮 编: 224000
主 页: http://
  • 盐城变压器
  • 400KVA矿用防爆移动变压器价格
  • 井下配电变压器
  • KBSGZY防爆移动变压器
  • KBSG防爆干式变压器
  • KSG干式变压器
  • 防爆干式变压器
  • 矿用移动变电站价格
  • 盐城矿用变压器生产厂家
  • 矿用移变生产厂家
