免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 防爆变压器
产品名称: 防爆变压器
型 号: KBSG/KSG
价 格: 0.00
品 牌:
矿用防爆变压器,我厂主要生产的有KBSGZY系列的矿用隔爆型移动变电站、KBSG系列的矿用隔爆型干式变压器。
 一.   产品主要用途及适用范围
       KBSGZY系列矿用隔爆型移动变电站及KBSG系列矿用隔爆型干式变压器作为井下泵站、运输机、采掘机等用电设备的配电装置功能完善,性能可靠,经济实用,不仅适用于煤矿井下有瓦斯、煤尘爆炸危险的环境,也适用于煤炭、冶金、化工、建材等行业的矿山(金矿、铜矿、铁矿、铝矿、钨矿、锰矿等)、选煤厂、钢铁厂、电厂、港口等恶劣环境条件,产品拥有煤安证、防爆证、生产许可证等。
     二、产品结构上的区别
         KBSGZY系列与 KBSG系列的区别在于, KBSGZY系列是由主体为矿用隔爆型干式变压器,和安装在高压侧的矿用隔爆型高压真空开关(高压真空开关适用于具有甲烷混合气体和煤尘,且有爆炸危险的矿井中)及安装在低压侧的矿用隔爆型低压保护箱(低压保护箱适用于具有甲烷混合气体和煤尘,且有爆炸危险的矿井中)共同组成低压侧故障分断高压侧电源的理想型移动变电站系统。矿用隔爆型干式变压器与高、低压开关之间用螺栓连接的。当我们拆下高、低压开关,分别装上高、低压电缆出线盒就组成了KBSG系列矿用隔爆型干式变压器使用。
三、型号的组成及代表意义
举例:KBSGZY-1250/6矿用隔爆型移动变电站;
K——矿用;
B——隔 爆 型;
S——三相;
G——干式;
Z——组合式;
Y——移动式;
1250——额定容量;
6—— 一次额定电压
矿用隔爆型干式变压器型号为KBSG- ,其意义是相同的。
四、技术指标:
      具体的参数指标,请咨询厂家!
五、KBSGZY系列与KBSG系列特性优点
1.该产品有良好散热性能和绝缘性能,可在高温高湿等较恶劣环境条件下正常运行。
2.按用户特殊性能要求设计。
a.变压器箱壳为圆筒形两端开盖的隔爆型结构,箱壳两侧及顶部底部均为波纹钢板。铁芯装配由铁芯、夹件、绝缘件等组成。铁芯采用纵向“阶梯叠”结构。无毛刺,铁芯应压紧并采用浸漆分层绝缘以减少涡流损失。铁芯的磁通密度选择在变压器在负分接运行时,不会饱和;
b.变压器绝缘水平为H级,绝缘按连续运行设计。当变压器按大额定容量运行时,其温升不应超过125K;
c.承受短路能力,应执行GB1094.5-85标准中的有关规定。变压器能承受低压侧出口三相短路,高压侧母线为无穷大电源供给的短路电流,绕组不变形,部件不发生损坏。当低压侧出口处发生直接短路时,变压器的铁芯、线圈及绝缘不应损坏;
d.负载能力,自然空气冷却(AN)时,在规定的运行条件下,变压器应连续输出额定容量;
e.温升极限,移动式变电站的温升极限应满足GB6450-86中的要求;
六、KBSGZY系列与KBSG系列使用环境条件的要求
1.海拔高度 :≤1000m;
2. 环境温度:上限+40℃,下限-5℃;最高月平均温度+30℃,最高年平均温度   +20℃;
3.湿度要求:空气相对湿度不大于95%(25℃时);
4. 无强烈颠簸、震动和与垂直面倾斜度≤15°的环境;
5.可使用在含有爆炸危险的甲烷混合气体及煤尘的空气中,但无足以腐蚀金属和破坏   绝缘的气体和蒸汽;
6. 无滴水的地方或有防淋水设施的环境;
7. 电源电压的波形近似于正弦波,三相电源电压近似对称。
8. 凡不符合上述使用条件的,应与我们协商决定。
七、用户在购买时,请明确核实以下几点
1.变压器的基本型号、规格、容量及数量;
2.变压器的输出、输入电压;
3.外形及安装尺寸仅供参考,可根据客户的要求定制,须在订货时说明。
公司名称: 盐城威达变压器制造有限公司
电 话: 0139 61986400 / 张静
手机: 13961986400
地 址: 高新技术园
邮 编: 224000
主 页: http://
  • 盐城变压器
  • 400KVA矿用防爆移动变压器价格
  • 井下配电变压器
  • KBSGZY防爆移动变压器
  • KBSG防爆干式变压器
  • KSG干式变压器
  • 防爆干式变压器
  • 矿用移动变电站价格
  • 盐城矿用变压器生产厂家
  • 矿用移变生产厂家
